Woozу
Авто: прульная помойка
мудит один динамик/канал магнитолы в машине. когда врубаем погромче, "подключается" и всё норм. пищит также. но когда включаешь потише он отрубается
Woozу
мага - кенвуд, динамики- кенвуд.
бочку делал. хуйца соснул. ничего не помогает. Эффект Допплера, блджад.
new_born
Авто: Подбитый двухлитровый самолет
Была такая поипень. Контакт где-то куевый. Ищи.
Как вариант, поменяй выходы на магнитоле/усилке. Есс начнет пропадать другой канал - проблема в усе, есс то-же самый - в проводах/контаках/головках...
Последний раз редактировалось: Vodila099 (18 Октября 2009 00:23), всего редактировалось 1 раз
Woozу
Vodila099
ты слева????
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Сцуко такая же поепень бывает
Woozу
Я к тому, что твой вопрос здесь может быть не всем понятен...)))))))))
Woozу
Vodila099
проехали.
почему динамик подключается, когда делаешь громко???
Мож концы зачистить надо?
Woozу
там всё нормально. грамотно подключено. ничо не окислилось.
McRae
Авто: X3
Woozу писал(а):мага - кенвуд, динамики- кенвуд.
выкинь и поставь нормальную акустику
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Woozу писал(а):Эффект Допплера
Со светом не путаешь?
Дело может быть в усилке головы, траблы с одним каналом.
new_born писал(а):Как вариант, поменяй выходы на магнитоле/усилке. Есс начнет пропадать другой канал - проблема в усе, есс то-же самый - в проводах/контаках/головках...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
McRae писал(а):выкинь и поставь нормальную акустику
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Woozу
как минимум герц
Дядя Вася
Авто: 21093i
Александдр писал(а):Со светом не путаешь?
не путает, эффект Доплера - это не только красное смещение, но и звук проносящегося поезда
+много, в усилителях такой эффект возникает при неисправностях конденсаторов в сигнальных цепях, а в силовой части таки окисляются контакты.
