Roman11
Дорогие участники форума нужны ваши советы.
Приключилась со мной такая беда,сегодня помыл машину, после ехал минут 15 было все нормально и тут загорается чек бортовик показал сначало низкое напряжение потом сразу высыкое 16в и машина заглохла=( Потом постаял минут 10, завел, чек горит напряжение 13,9в,поехал минут через 10 снова бортовик показывает то низкое то высоккое и машина глохнет еле до дома доехал.Встал на стоянку нажал бортовике диагностику показывает ошибку "низкое напряжение борт сети"
razdenis
Чек будет гореть пока не обнулишь ошибку на БК (если конечно ошибка не повторится). После нескольких безошибочных стартов ошибки обнуляются автоматически.
neclassik
Roman11
Клемму с АКБ сними на минуту,может от попадания влаги глюкнуло Smile
Roman11
Клему снимал,ошибка повторяется.Может быть я генератор залил?
Saraevod
В мурзилке написано, если до 16 в. бросает то возможно регулятор напряжения.
МАГА
я сколько раз гену заливал кенхером и ничего минуту поработает и все в норме
