Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Други, хелп! На моей ласточке крякнула коробка. Ехал как ни в чем не бывало. Остановился у магаза, оставив на первой передаче. После этого ни одна из передач не включается. Есть только первая и нейтраль. В нейтральном положении рычаг имеет очень малый диапазон перемещений. Любая другая предача не втыкается: никакого хруста нет, но рычаг упирается. Брал машину с рук 2 года назад, на ней уже был такой симптом: 1 скорость включается трудновато. С места помогал перевыжим цепы. Со 2-ой - явный хруст. Говорили, что это синхр или некое кольцо. Траблы взаимосвязаны? На что я попал? Скорее всего снимать и перебирать коробку?
ЗЫ: кулиса и снизу все рычаги и тяги на месте.
skripun
Авто: 2190
тут только вскрытие и дефектовка, мож механизм выбора передач мож еще что.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
skripun
Авто: 2190
ну как вариант, шестеренка ваще отдельно стоит и двигаеся механизмом выбора на прямую, без синхронов и тп крутится.
Uri82
Thomas-44 писал(а):Uri82
попробуй заднию
Задняя тоже не втыкается.
Uri82
skripun писал(а):ну как вариант, шестеренка ваще отдельно стоит и двигаеся механизмом выбора на прямую, без синхронов и тп крутится.
Не очень понятный пост...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Uri82
Может вилка крякнулась.
skripun
Авто: 2190
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
skripun писал(а): мож механизм выбора передач
+1 больше и нечему с таким симптомам
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Если вилка:
тогда-б 1я тоже не включалась, как и остальные но только при включенном двигателе.
как вариант кулиса с кардана сдвинулась
Uri82
BenZin писал(а):Если вилка:
А это как проверить? Все равно кпп снимать?
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Нет снимать не надо от Ручки переключения к КПП идет 2 тяги, возле КПП Есть хомут попробуй его ослабить и кулису из стороны в сторону покрутить мб поможет у нее 2 степени свободы - вперед-назад и поворот вдоль оси
посмотри мурзилку там с картинками будет понятнее
skripun
Авто: 2190
МАГА
вот она пусть кто нибудь дергает рычаг а ты снизу смотри только чехол резьновый отодинь
Uri82
Ок. Надо все это смотреть. Если не поможет, реально ли самому снять поставить коробку? Гараж с ямой есть...
МАГА
можно конечно вон на фото моя коробка тоже сам снял правда вместе с мотором
Uri82
Смотрели на подъемнике: вродь хомут то не ослаб и все на месте...
Сколько в среднем стоит ремонт кпп?
МАГА
тысячи 3 не дороже в любом случае
Uri82
Мдя... Кто еще что скажет?
skripun
Авто: 2190
сказать тут больше нечего, хомут на кулисе посмотрели (в норме), рукоять двигается значит не вилка (в норме), остается только в нутри смотреть,
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli в помосчь, я б первый раз сам не вскрывал либо на станцию либо кто в теме по коробкам позвал.
МАГА
возьми мурзилку пиво фотоопарат вперед и друга прихвати одна голова хорошо две лучше три уже змей горыныч получается.На самом деле там ничего сложного
skripun
Авто: 2190
как вариант снимайте коробку, ток в 2ем как минимум а лучше в троем, мурзилку обязательно иметь либо а автореспекта скачать иль распечатать и в бой, разберете фотографируйте все вечером выложите, покумекаем че к чему что менять. но если раньше не снимали надрочитесь с приводами и еще всякими мелочами. я первый раз снимал матерился
второй раз за день раскидал и поставил. кстати коробку снимать будешь смотри сцепление мож его тож надо будет чтоб второй раз не снимать.
какой пробег????
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Uri82
Не торопись сразу коробку потрошить, проверь корзину и ведомый диск.
Было наподобие недавно, на заведенном двигателе передачи не втыкались. При вскрытии выяснилось, что от ведомого диска отломилась полоска металла и блокировало работу сцепы, т.е. педаль выжималась нормально, но сцепление не размыкалось
skripun
Авто: 2190
В нейтральном положении рычаг имеет очень малый диапазон перемещений. писал топик стартер.
отсюда вывод сам напрашивается... если визуально посмотрели и потрогали все с наружи.
Uri82
skripun писал(а):сказать тут больше нечего, хомут на кулисе посмотрели (в норме), рукоять двигается значит не вилка (в норме), остается только в нутри смотреть,
Мурзу отсюда уже взял. Вот сижу репу чешу. Узнаю, сколько работа будет в сервисе стоить...
