shab niggurat
Сегодня на стоянке обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза появилось шипение... Открыл капот - шипит ваакумный усилитель. Неужели сдыхает??? Тормоз жмется вроде также.
nikopol74
посмотри шланг вакумный может он неплотно у вакумника вот и шипит. если при заводке двига педаль уходит то вакумн. работает.
papakarla93i
Cдыхает, будь осторожен, может поде№ать, особенно если движка заглохнет, машина сразу остается без тормазов. Сам на таком езжу и боюсь, менять надо.
Irakli
Ездил на таком вуте все лето! Шипел зараза! Када прогревал машину хорошо, меньше шипело! Вот не давно поменял, потомучто в холод ваще пипец какое шипение было аж двиг трол жеско! Так, что автор меняй вут, мои тебе диагноз. Точно по твоему описанию было у меня. Попытался купить ремкомплект для вута, но в сервисе сказали что не будут вут разбирать да и не надежно. Пришлось идти и брать новый вут дааз. Хотел торгмаш, но времени не было ехать за ним, и вероятность паленки большая с этими торгмашами.Smile
X-POWER
+100
Более того, на оптом рынке Тольятти, уже как месяц, вовсю торгуют самопалом!
Скопировали логотип, наклеивают хз на какие ВУТы (возможно полный сток)...успешно впаривая сей "шедевр" оптовикам, всех городов и весей )))
В настоящее время решается вопрос о изменении логотипа, внесении дополнительных знаков защиты от подделок.
В любом случае...логотипа "ТоргМаш", в том виде что сейчас, в ближайшие два-три месяца, уже не будет!!!
зы.........о внесении изменений, информацию выложу на форуме.
что же касается сегодняшнего дня...брать только лишь в проверенных местах...инфа есть в FAQ раздела Тюнинг
X-POWER
По теме, проверить шланг и место посадки клапана...если в норме, как вариант, износ уплотнителя штока.
Снять ГТЦ, выдернуть шток, заменить уплотнительное кольцо.
Перед установкой ГТЦ, нанести небольшое кол-во герметика на основание у шпилек ВУТа.
Если не поможет, ВУТ под замену.
Проверка работоспособности ВУТа, чуть ранее уже писали....(нажим педаль, заводим ДВС...педаль уходит вниз).
shab niggurat
ВУТ то работает, если б не работал, сразу бы почувствовал. Может торгмаш желтый заказать с оф сайта. Вчера за 850 видел гдето... не могу найти Smile
Irakli
850руб за торгмаш? Хм, страная цена. Она под 2 штуки стоит.
Irakli
X-POWER
Обычная гаражная "тюних-малярка"...как правило б/у-шных ВУтов )))
shab niggurat.....купите стоковый ДААЗ, куда как правильнее будет....нежели "крашенное нечто" ))))
shab niggurat
меня то не крашеное нечто интересует. Мне спорт-тюнинх нах не нужен! Мне нужно чтобы тормоза сильнее работали вот и все. И чтобы через 30 тыс не умирал как мой.
shore
про то что без тормазов не соглашусь - просто давить надо будет ОООЧЕНь сильно!!
shab niggurat
Дак все таки, какой ваакумник купить, чтобы тормоза резвее были? Желтый, черный, мне не важно...
homo praktikus
при этом может возникнуть желание открыть дверь и тормозить подошвой ботинка об асфальт Smile Делать этого конечно не стоит, если припёрло, то уж лучше одновременно со зверским нажимом на тормоз тянуть ручник (только кнопочку надо при этом держать нажатой).
З.Ы. Можно провести эксперимент. Отсоединить от ВУТа шланг, подводящий разрежение (шланг заглушить). Чуть разогнаться (до 40 км/ч должно хватить) и оттормозиться. При этом впереди никого и ничего не должно быть Wink Это и будет эффективность тормозов без ВУТа
по-моему он не крашенный
papakarla93i
Подозреваю, что без вута ты колеса в юз все равно не уведешь, даже если педаль согнешь. Wink
deniska.75
Крашеных ВУТов "ТоргМаш" не бывает,жёлтые - подделка самопальная.Тут читаем где купить : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193830
shab niggurat
А у него на самом деле усилие больше?
SRGK60
deniska.75
Ты же в Тольятти живешь неужели незнаешь,что народный умелец Паша Вешняков делает оченно достойные девайсы причем как крашеные так и не крашеные,респект ему и уважуха уже 3 раза по его "вине" моя машина осталась целой
shab niggurat
Да.. вот нашел на сайте.. и стоит дешево... стоит брать?
http://tuning-vaz.ru/production/518/
SRGK60
Вот про него я и писал выше,только у меня крашеный стоит Good
shab niggurat
и как он? лучше штатного по ощущениям? Я вот одного не понял, почему на сайте нет заказа... где его взять то..
СОЛ
ВУТ Торгмаш желтым не бывает. Выглядит так
сам заказывал тут http://www.meta-s.ru/product_193.html не сочтите за рекламу.
SRGK60
По ощущениям????Сразу заметишь приход....Как там нет заказа???Я знаю,что они отправляют в регионы,это сто процентов "Деловыми линиями" или еще там чем,может проще им позвонить....
shab niggurat
Купил ДААЗ короче)) Встал вопрос замены.. Почитаю в мурзилке, но как полагаю, основная проблема - открутить от тормоза?
SRGK60
Вообще ниачом,т.е. нет никаких проблем, отсоединяем от педали,поддев стопорную шайбу откручиваем кронштейн из четырех гаек и снимаем шланг ресивера..... усё..... ВУТ снят, ну и новый в обратной последовательности....Ах да забыл про ГТЦ ну это и так ясно,что его откручивать надои отводить в сторону.....
