Ванек89
Доброго дня суток! не знаю,обсуждалась эта тема или нет, но проблема следующая: ехал спокойно и вдруг на 3 скорости тяга полностью падает. Сделал прогазовку прямо на ходу, тяга возвращатись, но очень слабая. Потом встал. Заглушил движок, завел снова, все норм. Прогазовал и поехал. В чем проблема? Фильтр бензонасоса или прошивка может полетела?Бензина на момент возникновения проблемы в баке было достаточно,лампочка не горела(четверть бака где-то было). У меня 21102 8 кл.
chia
Сетка бензонасоса.
Darth
так не бывает ))
chia писал(а):
Сетка бензонасоса.
а вот так бывает, давление в рампе нужно померить
ЗЫ. на диагностику
