Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а должен ли шевелиться штуцер(из клапанной крышки торчит вверх, в него шланг, и это жланг в дросель, который отвечает за вентиляюцию на ХХ). ОН раньше вверх торчал. ща когда ставил шланг, надовил, и он у меня в бок скрутился. это нормально?!
Kachan
creepjacklamer писал(а):а должен ли шевелиться штуцер(из клапанной крышки торчит вверх, в него шланг, и это жланг в дросель, который отвечает за вентиляюцию на ХХ). ОН раньше вверх торчал. ща когда ставил шланг, надовил, и он у меня в бок скрутился. это нормально?!
имхо - нормально, он крутится
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Ребят, а от чего могут быть провалы при троганьи?
В остальном машина ведет себя идеально, а вот когда чуть тронется - провальчик и едет дальше....
Butcher47
Авто: MCS'09
WhiteDevil
куча причин, ищи поиском. Бензонасос(создает не достаточное давление), сетка бензонасоса, фильтр бензиновый, фильтр воздушный, свечи, вв провода, дмрв.
WhiteDevil
OMFG... Всё вышеперечисленное прошло не многим более 5 т.км., за исключением БН, но давление там в порядке, при дросселировании стрелка подскакивает резво и РДТ долго не стравливает после выключения зажигания... Единственное подозрение на ДПДЗ, но как его проверить? По БК вроде ровненько проценты открытия набирает, без скачков и зависонов.
darh003
Авто: 21114
Вопрос к пересевшим в десятки на приору. Насколько чувствуется, что приора лучше десятки или не лучше вообще. Остались ли проблемы со сколами лкп, глючения датчиков, ржавчине по порогам и пр. Не добавляет ли гемороя поломки новомодных улучшений типа климата и чего еще в приору добавили. Стояю перед выбором поменять сарай на приоро-сарай. Заранее спасибо за мнения по делу.
Arty_90
Авто: Lada 21104
У знакомого решил взять буфер (тока динамик) за 1000рэ. Номиналка 250 ватт. 12 дюйймов (30 см)
Вопрос, мона ли самому изгтовить корпус ?
Если мона + ссылку, спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Arty_90
Цитата:Буфер
(англ. buffer, от buff — смягчать толчки), приспособление для смягчения ударов. Б. на локомотивах и вагонах служат для восприятия продольных ударных и сжимающих усилий, возникающих при следовании подвижного состава в поезде, а также при соударениях на манёврах
зачем ему корпус?
и какой же буфер взять решил, от электрички или тепловоза?
Arty_90
Авто: Lada 21104
Gloom Молоток шариш в поездах, выемнулся!
Но речь шла о Subбуфере, если не догодался, а корпус под динамик...
Ндаа. . .
Gloom
Arty_90 писал(а):Subбуфере
такого тоже не знаю..
это какой то буфер на подводной лодке?
Arty_90 писал(а):корпус под динамик
ну так я и спрашиваю какой динамик то
да и вообще как бы не в тот форум пишешь.
Arty_90 писал(а):Ндаа. . .
вот тебе и ндаа
Subzero
Авто: 21124
Gloom
Да ладно тебе. Человек совсем недавно на форуме, еще не во всем разобрался.
Arty_90
Вот
ТУТ посмотри
!Lnur
Gloom, подводные лодки сами по себе являются буфером (перед западом), особенно атомные!
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Эм... при включении зажигания Джеки Чан гореть должен? просто у меня с покупки не горит
!Lnur
Oscar Torresola, должен - это тест лампочки
Gloom
Subzero писал(а):Да ладно тебе. Человек совсем недавно на форуме, еще не во всем разобрался.
так я упорно спрашиваю какой динамик, а в ответ тишина
Sifon
Подскажите. Появился скрип в панели приборов. Отвернул, оттянул нет одного самореза отсюда и скрип. Руль не снимал, залез внутро поставил саморез. Теперь не могу панель на место воткнуть. Там 2 штыря, я как понял надо ее на них одеть. Никак. Че делать?
Gloom
Sifon писал(а):Никак. Че делать?
снять накладки стоек лобового стекла и одеть на место панель.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
пара проблемок...
1) Как снимается прикуриватель???
2) Менял крепёж реактивной тяги к кулисе и теперь ооочень туго через щелчёк в кулисе включается задняя....регулировка спасёт?
Subzero
Авто: 21124
sanechka)) писал(а):пара проблемок...
По второму не подскажу, а чтобы снять прикуриватель надо снять центральный тоннель
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/20-23_28_08.jpg
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Назрел вопрос. При включении печки пахнет антифризом.
Где обычно течет ?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
lis63 писал(а):Назрел вопрос. При включении печки пахнет антифризом.
Где обычно течет ?
Радиатор печки
замена его сложна на печке нового образца и очень сложна на печке старого
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
0vZ писал(а):Подскажите пожалуйста, где находится выключатель фонарей заднего хода?
мне уже отвечали
Боцман (ex-Botsman) писал(а):снимаем левое переднее колесо, откручиваем три болта крепления брызговика (или как там он называется), снимаем его и взгляд упирается в выключатель заднего хода Wink , только при замене выключателя задней хода держите наготове новый, т.к. после откручивания старого из отверстия хлынет масло Smile
skripun
Авто: 2190
народ вопрос самонатяжной ролик грм на 120 мотор подходит иль нет??? просто назрел момент замены роликов вот и думаю мож от приоры взять. кто что скажет и почему если нельзя.
Gloom
skripun
в теме про ремни и ролики ГРМ почитай почему не подходит
