michael500
купил авто с сигналкой mongoose 700plus при постанановке на охрану цз срабатывает, свет моргает, сирена есть, но при проверке сигналки на работоспособность-тишина... такое ощущение что подсоединен только цз. светодиод датчика удара при постановке на охрану не загорается, светодиод сигналки горит постоянно не важно поставлена машина на охрану или нет. грешил на датчик удара но вчера поставил рабочий датчик - картина не изменилась. Вопрос: Умер сам блок сигнализации или не правильно подсоединен? Если не правильно подсоединен то куда копать? заранее спасибо за ответы.
worker
Если постоянно горит светодиод сигнализации,то скорее всего на ней включён "сервисный режим" или так называемый режим valet. Функции центрального замка в этом режиме сохраняются, функции блокировки двигателя и охраны периметра отключаются.
Надо найти инструкцию к сигнализации и "секретную" кнопку valet в салоне авто и отключить данный режим как сказанно в инструкции.
Варианты действий могут быть разные например: вкл.зажигание\один раз нажать кнопку, вкл.зажигание\нажать и удерживать кнопку до сигнала сирены, вкл.зажигание нажать кнопку три раза кратко.
Повторяю,лучше прочитать инструкцию. Потому как наугад играясь с валетом при вкл.зажигании можно влезть в какойнибудь режим программирования или ещё хуже "антиограбления",сига забудет брелки, заблокирует двигатель и будет без конца орать.
worker
Из инструкции к Мангустам:
13. Вспомогательный (Valet) режим - с брелока только отпираются и запираются двери, а сама сигнализация (сирена, блокировки и т.д.) не включается.
В Valet - режиме светодиод горит постоянно. Для входа в Valet - режим надо при включенном зажигании 2 секунды держать нажатыми одновременно кнопки 1 и 2. Фонари при этом мигнут 3 раза. Этот режим удобен для ремонта и обслуживания автомобиля, а также для пользования автомобилем в обстановке, когда охрана сигнализацией не нужна.
Для выключения Valet - режима надо на 2 секунды одновременно нажать кнопки 1 и 2. Светодиод погаснет.
michael500
Делал все по инструкции, с режима Valet не снимается. что еще можно попробовать?
