zzlex писал(а):Цефиро красавец........!
как интересно после таза такие габариты?
Да. После ТАЗа габариты поболе. Тяжко. Но если бы вы знали как меняется манера поведения на дороге...
Никуда не спешишь, никого не подрезаешь. Зачем? Ехать с комфортом и наслаждаться перемешением из точки А в точку Б. За окном шум, гарь, а у тебя Dire Straits, тихая прохлада. Иногда можно и пошалить, но только на хорошей дороге. Жалко подвеску. До 100 9 секунд, идет при 140-160 как по рельсам, двигателя не слышно, немного шумят колеса, а внутри тихо. Вспоминая пятнаху, в которую я воткнул около 50 кг вибромата, так там при 140 приходилось музыку погромче делать.
Владимир0505 писал(а):Люди помогите!
Тоже хочу вставить картинку- не получается.
Вставляешь ссылку на картинку в сообщение, выделяешь, и нажимаешь [Img]. Если нет ссылки, то создай свой альбом где нить, например на fotoplenka.ru, и оттуда ссылки подавай. Дерзай.
2 Ранетка
Слушай, а какой движок на Сорке стоит?
И посоветуй. Стоит ли брать Чайзер Тюрер V 1999 года. А то предлогают, гонял на диагностику, говорят двигатель вообще без проблем, все в норме, коробка идеал, проблема только в тормозах, там АБС надо поменять, по цене, судя по общероссийским цена очень выгодно, даже с заменой АБС. Полностью тормоза (начиная от усилителя, блока АБС и заканчивая суппортами) есть в наличии. Только трубки надо протянуть все. Брать только для нечастых выездов, просто иногда хочеться в пустоте пронестись.
