У меня в автомобиле такая сигнализация
Mongoose RKT 07S.
Недавно вылез такой глюк - когда нажимаю кнопку№1 постановки на охрану, авто должно пикнуть один раз.
Иногда авто не пикает, когда нажимаю кнопку№1, при этом через несколько часов в автомобиле произвольно срабатывает сигнализация.
Иногда авто пикает, как должно, при постановке на охрану, тогда сигнализация произвольно не срабатывает.
Все кнопки на брелке исправны.
Провел такой эксперимент. Нажал кнопку№1 постановки на охрану. Авто поставилось на охрану, но не пикнуло. Тогда через 15 секунд копнул по колесу, сработала сигнализация. Далее я нажал кнопку№1 и авто поставилось на охрану уже со звуковым сигналом. И так всегда, когда в первый раз не ставится со звуковым сигналом, проделываю такую процедуру.
С нетипичных ситуаций - 2 месяца назад поменял датчик удара, может в нем проблема?
Спасибо за ответы специалистам
