Страница 2 из 2
cugra
чё то сказали надо сразу сделать, типо я не понял бекап чтоли или что то подобное
а память это типо карточка памяти сбоку чтоли которая вставлена?
да спасиб за поздравления Wink
Rivet
У тебя в комплекте с ноутом должны быть диски, если да - то на них есть винда с драйверами под твою модель - тогда никакой бэкап не нужен.
Нет, карточка памяти это SD типа как у фотоаппарата, а я говорю про оперативку, штатно у тебя Гиг, можно максимально поднять до 2-х.
Переверни ноут, там крышка на винтиках, ее откручиваешь и там планка с микросхемами.
cugra
ааа понял...
я пока ещё нес морел ничё, а это такой вопрос:
- зарядка автомобильная бывает ваще?
Rivet
cugra писал(а):
ааа понял...
Да, попробуй спросить в Ионе, порядка 900 руб.
Либо преобразователь из 12 в 220
cugra
блин преобразовательнехотся, недоверяю я ему чё то Smile
Rivet
Ну преобразователь это на крайняк!
На Горбушку прокатись...
Там Ион, Вобис, Белый ветер, у них должны быть.
Vlad B
Мальчик с гор просто не знает что это называется инвертором. Он действительно огромен и стоит от 5000руб за не китайский вариант при выходном напряжении 220В.
Есть инверторы которые на выходе выдают 15-21В, как раз чтоб заряжать от 3-х до 6-ти банок АКБ.
http://mobyservice.ru/product/avtomobilnoe-zarjadnoe-ustrojstvo-dlja-noutbuka-vanson-sdr-150w/?from=ya
Chasseur
cugra
Мои поздравления тоже ! Smile
Коль память не изменяет, у Acer в комплекте с ноутом дисков нету, но зато есть скрытый раздел на харде, и в нем образ. Если действительно так - то бэкап не обязателен.
Если ездишь в командировки, то снова порекомендую второй - усиленный аккум: ноут в 2 раза дольше работать будет.
А в обычной жизни хорошо юзать родной - легкий Good
cugra
сколько он по времени аккум заряжает, а то чё то в инструкции нет нефига?
Vlad B
cugra писал(а):
мля опять этот долпоёп всю тему засрал Smile
модеры почистите плиз и забаньте уже младенца с сигаретой...
Сча те "инженеры" подскажут ROFL
Chasseur
Часа полтора примерно (если с "нуля")
Как зарядится - светодиодик, если не путаю, загорится зеленым вместо оранжевого.
cugra
ога... за час зарядилсё, гуд
Rivet
Первое время погоняй его в режиме разряд-заряд.
Я обычно оставляю на ночь.
Страница 2 из 2
