veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
99 вятка карбюратор, выключаю зажигаие сразу не глохнет, секунд 5-10 колбасит, потом глохнит. В чем может быть причина. ?
Заводится на холодную нармально, едит терпимо..
Последний раз редактировалось: veny (21 Октября 2009 00:50), всего редактировалось 2 раз(а)
дизелинг и сцущие форсы.горячие свечи,нагар в камере схорания.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Проверь калильное число свечей. Для твоего двигателя оно должно быть равно 17 (пример: А17ДВРМ)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Электромагнитный клапан проверь может не запирает топливо.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45 писал(а):сцущие форсы
в карбюраторе ну-ну
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Serduk писал(а):Электромагнитный клапан проверь может не запирает топливо.
+100
Darth
Ситх-летописец
Thomas-44 писал(а):сцущие форсы
в карбюраторе ну-ну
ыы
CoolM
электромагнитный клапан, не докручен. Докрутишь станут нестабильными обророы - значить дето сосет воздух. -вернешь обратно и забьешь
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Калильное зажигание, у мну так было на 99 карбовой, первое что посмотреть свечи.
rg-45 писал(а):Ср Окт 21, 2009 0:46
както мимо прошло что про карб речь идёт
в провиле инж посмотрел и успокоился,хоть и удивился что на инжах уж больно маловероятный случай такой колбасни.
спать надо по ночам
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
смотри во сколько я писал что-то в последнее время бессоница сцуко-нах замучила сплю по 5 часов и странно, высыпаюсь и чувствую себя бодречком
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Зажигание отрегулируй, у тебя позднее стоит.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Турботаймер не стоит ?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
нагар на поршнях или в камере. после выключения нагар остаётся накаленным и воспломеняет бензин.
denis_ka
кстати афтар, у меня на шестере такое было
знаешь че делал?? перед выключением зажигания выжимал сцепление и включал скорость. потом выключал зажигание и отпускал сцепление. на всякий случай вторая нога на тормозе
сразу глохнет считай
veny
http://www.avtosovety.ru/readarticle.php?article_id=22
У меня было позднее зажигание, крутил в сторону А(к салону) теперь все гду. Выключаю зажигание не дитанирует. Едит как и раньше.
Другой косяк вспомнил, как до регулировки так и после. Когда резко газ в пол(уверенно в пол)) вначале тупит то же резко, а потом, только начинает разгоняться..
DiOs
veny писал(а):...Когда резко газ в пол(уверенно в пол)) вначале тупит то же резко, а потом, только начинает разгоняться..
А вот это уже карбюратор, скорее всего
У тебя все симптомы прям, как у меня на Москвиче 41-м были, один в один.
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
тупо зажигание загнаное в позднее
denis_ka
DiOs писал(а):А вот это уже карбюратор, скорее всего
вроде не один карб не выдаст такого чтоб педаль в пол-и сразу моментально обороты взлетели. поправьте если не прав
