Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Здравствуйте всем.
Такая проблемма. Решил поменять ЧЯ, стоял 2114-3722010-40, с такой маркировкой не нашел и купил 2115-3722010-30 продавец уверял что все будет работать как надо, типа моей маркировки больше не делают-это новая. Внешне одинаковые. Довольный приехал в гараж, изогнулся буквой "Г" поменял, проверяю.
Результат: все работает, только перемычку воткнул на вентилятор охлаждения, на старом почему-то реле стояло, а очиститель лобового не хочет. Что я с ним только не делал. Так и пришлось старый поставить, там все заработало.
Так и что там отличается? Может кто сталкивался?
volokh
Rom_SH
Rom_SH
Я уже обсмотрелся на эти схемы, аж бошка гудит.
Я вот кстати в интернети не нашел вообще упоминания о монтажном блоке 2115-3722010-30. Кто знает, ткните пальцем где мычку поставить.
Rom_SH
volokh
Rom_SH писал(а):2115-3722010-30.
нету такого блока.
есть блок 2114 и 2108, переходной 2108 с ножевыми предохранителями.
http://carssoft.com/downloads/elektrovaz.pdf
банально проверить напряжения тестером или контролькой сложно?
проверить:
1. что все клеммы в колодках ЧЯ сидят в своих посадочных естах и не вылетают при подсоединении, и колодки вставлены до конца.
2. прикручен провод массы под нижний болт кронштейна трапеции дворников
3. работоспособен термобиметаллический предохранитель на кронштейне трапеции дворников.
Если пп.1-3 выполнены, то тестером прозвонить цепи в ЧЯ от входов до выходов и контактов реле.
4, самый главный, у нас нормальный уважающий всех электрик берет 800 руб. за час ***и с вашим электрооборудованием.
Rom_SH
volokh писал(а):нету такого блока.
Я его своими глазами видел.
п.1-3 выполнены, старый же работал.
Тестером цепи звонил. Все что касательно реле звониться, но при подключении на контакты реле нигде плюс не приходит.
Поменял в магазине новый блок на такой же, в выходные буду пробовать.
Rom_SH
Итак, поменял в магазине блок, вчера подключил, все работает.
