Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Привет. 2 вопроса к специалистам!
1)при езде начиная примерно со скорости 50км\ч и выше слышется гул, (при 100 км\ч отчетливое такое жужание) что это может быть?
2) на холодном двигателе обороты скачут сами, но примерно всегда 1500, далее при переключении передачи машина ускоряется в момент сцепения..., думал на ДМРВ, но произведя замеры мультиметром - все в норме, подскажите , буду благодарен!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Профиль не судьба заполнить, десяткэ э...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Karimbl писал(а):1)при езде начиная примерно со скорости 50км\ч и выше слышется гул, (при 100 км\ч отчетливое такое жужание) что это может быть?
Если со стороны П.подвески ,то скорее всего ступичные подшипники.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
По очереди вывеси передние колеса и покрути их. Если услышишь гул, ждет тебя замена ступичного подшипника.
Karimbl
а если это подшипник, сколько можно так ездить примерно?
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Karimbl
До того времени пока не отвалится.
А сколько это никто не скажет, всегда по разному.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
До того как отвалится, на уши давить начнет...)))
