Страница 1 из 8
vovan064
Короче нужно организовать отопление помещения 10*7м. высота потолка 3м. стоят 8 батарей.
Были установлено батареи и все это подведено к центральному отоплению, но вода идет чуть теплая, экономят газ, и еще хотят за это 2 тыс. в месяц..
Идея такая.
-купить тен, врезать в систему..
-купить циркуляционный насос и врезать в систему..
Мои пожелания
-регулировка температуры
-желательно какой нибудь ночной режим, чтоб элект-во экономить.
Так вот, какое оборудование выбрать, подскажите, мож кто знает?
Otto Frija
vovan064, Вы представляете себе цену электрического киловатта? Один из самых дорогих видов отопления, на уровне котлов на солярке и сжиженном газе. По миру пойдете.
Тем более нет необходимости городить всё это отдельно, купите готовый электрокотел с комнатным программируемым регулятором, и живите спокойно.
ЗЫ: Что за помещение? Газ магистральный есть? Можно от центрального отопления отрезаться? И ориентируйтесь на мощность около 10 кВт - не меньше.
vovan064
Да вот и сам думаю, что дорого, ну а что делать, разве что дровами топить..
Что за помещение?
гараж 10 на 7, высота 3м. стены соседствуют с другим помещениями, одна стена на улицу 2 кирпича, не утеплена...
нет..возможности подвести тоже..
это возможно...хочу сделать закрытую систему у себя..
хотелось бы просчитать все возможные варианты...
какой мощности котел или тен...
сколько будет потреблять в сутки и т.д.
у нас киловать стоит 4 рубля cry это жопа...
Походу надо запасаться углем...
Otto Frija
Или дровами, или торфом, или брикетами. Но могут быть серьезные проблемы. Твердотопливный котел хоть и стоит примерно $700, но чувствителене к дымоходу. А если в указанном дымоходе еще и сажа с дёгтем загорится когда-нибудь - это будет трындец всему.
Svyazist
vovan064
если типа автомастерской то может котел который работает на отработке, видел в одной конторе такой. Масло то постоянно менять приезжают.
Hudoi
Поставить обычную печь (типа буржуйки, но с верхним заполнением жидкостью) , сверху печи примостырить расширителный бак. От бака сделать разводку по батареям. Никакого цирк. насоса не надо. И так из-за высоты бака и разности теплоносителей получится отличнейшая естественная циркуляция. Ну и уменьшить теплопотери до минимума.
И 2-3 кубов березовых дров хватит вам на всю зиму.
И насколько я помню по СНИП 10 кв.м. = 1 кВт
Кот Чеширский
Инфракрасники? У нас стоят в трех комнатах три, в четвертой пока нету. Хотя снег пролетает...
Высота потолков метра три с половиной, расчет примерно 1,4 кВт до 20 кв.м. и стоят терморегуляторы.
Tymur
Электро котел, свою систему отопления и 'правильный' счетчик электроэнергии- РАО не обеднеет,свое берем. Ну и улицу не отапливай и на 6-10 кВт котла хватит.
rover
Правильно, толшько закольцевать байпасом на входе и поставить клапан на подачу. Клапан или пневматический, или электрический (дорого, но можно подумать), примитивная развязка по температуре для включения клапана и тенов по достижению заданной в обратке.
rover
Вечером выйду досконально обьясню. (ошибка № 2)
rover
Да, и еще батареи как сделаны, лежаками с врезками на радиаторы, или тупо последовательно соединены? Это важно.
vovan064
rover
hehe
тупо последовательно соединены....
нашел электрокотлы галант, никто не пользовался?
еще продумываю вариант с печкой самодельной на отработке, дать сварщику сварит, сверху котел ну и насос....
Tymur
И пусть пожарный расчет возле гаража дежурит Wink
DAI
Есть один недорогой способ в производстве отопителя.
Берешь на рынке пару нагревательных элементов от аристона с терморегуляторами мощностью помощнее. Небольшой емкости газовый баллон. Гарантированно выпускаешь газ от туда. Прорезаешь в нем 4 отверстия. баллон горизонтально. Вход от системы снизу, выход на подачу в систему сверху баллона. Навариваешь резьбы. По торцам баллона на на вырезанные дырки привариваешь гайки соответствующие резьбе на нагревательных элементах. Вворачиваешь элементы. Подвешиваешь баллон и монтажной пеной полосками в длину баллона из пистолета наносишь пену по всей поверхности. Она потом застывает и получается отличная теплоизоляция что бы энергия от нагрева не уходила на нагрев атмосферы. Размещаешь его по месту что бы было легко менять элементы в случае их сгорания. От него пластиком варишь трубы к своим батареям. С уклонами что бы была циркуляция. Не забудь про расширительный бачек в систему подвести.
Можешь помпу небольшой производительности включить в систему.
Там на нагревательных элементах есть регуляторы температуры.
Сделать дешево и просто, а вот платить за свет придется дорого.
4-5 кв/ч умножь на стоимость электроэнергии и умножь на 24, потом умножь на 30 дней.
Имей в виду если будут сильные минуса и вырубит свет, то систему разморозит.
Tymur
Если с терморегулятором, то не на 24 часа умножай, он же периодически отключается. Все зависит- как быстро тепло улетает на улицу.
vovan064
пора наверно создавать тему как отмотать электронный счетчик
Hudoi
А вот это гораздо сложнее
DAI
Это тебе так кажется.
Ниче сматывать не надо. Если счетчик в недоступном для всеобщего обзора месте, то надо только переложить проводку и купить выключатель.
Больше никаких подробностей)
Hudoi
Ну в обход счетчика это вообще жестоко. У меня зартлату будете воровать hehe
DAI
Нее, у меня безлимитный тариф в гараже. Был. Платил 50 р в квартал и все.
Потом лавку прикрыли и весь кооператив отрубили от трансформатора сторонней организации. Год без света. председатель пытался в складчину собрать с каждого гаража, но в итоге согласны только 12 человек на проект, кабель, опору, подключение. И то возникла загвоздка в уставных документах для предоставления в РЭС с целью подключения к сети. Ждемс...
olg2004
как вариант, кондюк с наружним блоком в общий корридор
Otto Frija
Считать надо. Гараж вряд ли хорошо утеплен, тут скорее милые сердцу 10 квадратов на киловатт. И очень неприятно с инфракрасниками - они для складов, не для производства и не для гаража.
vovan064 писал(а):
rover
hehe
Так это не система, это Приоро. Ясно, почему оно не греет. Переделать в попутную двухтрубку, если не хватает площадей, добавить регистров - и будет щастье. Сколько сейчас температура на подаче и на обратке? Фотки запостить сможете?
vovan064 писал(а):
...нашел электрокотлы галант, никто не пользовался?...
Проще сразу повеситься. Курите профильные форумы.
vovan064 писал(а):
... еще продумываю вариант с печкой самодельной на отработке, дать сварщику сварит, сверху котел ну и насос....
Калорийность отработки знаете? У Вас ее точно хватит, или "бочка есть"?
vovan064
это точно, сейчас плотно занимаемся утеплением...
единственное смущает крыша, придется делать подвесной потолок...
во блин, я настаивал на таком соединении:
сверху труба напорная, снизу обратка...и паралельно от верха вниз подключены батареи...
Послушался "спецов"...в итоге подключили последовательно...
ясно..
на подаче сейчас максимум градусов 40...идет легкий пар...
сливали воду с крайних батарей - холодная..
если тока завтра..
ну и меня рядом механик свой + сервис рядом думаю 5-6 литров в день наберу...
Может ночью поставить тен, чтоб воду подогревал хоть чуть чуть, а днем пришел разжег печь и "акпулька"=))[/quote]
vovan064
может в существующую систему нанос врезать, штоб интенсивнее качал...
Otto Frija
vovan064, у Вас, видимо, "Ленинградка", то есть однотрубка, смонтированная дятлами. Скорее всего и без насоса всё будет чудесно, если правильно собрать систему. Щас интересно, что за диаметр на подаче и на обратке. И температуру на подаче желательно замерить максимально точно, чтобы можно было прикинуть, что можно сделать.
ЗЫ: И выкатывайте точную модель радиаторов / конвекторов, что у Вас там стоит, чтобы посчитать можно было. Или еще лучше, от них РЭ остаться должны были.
Страница 1 из 8
