Страница 2 из 2
Necros
нет, на всех скоростях не работает, в том числе и 3.
вчера был у электрика, он за 15 сек ткнул куда то и сказал, что питание к мотору приходит, вот только не подметил как он так проверил.
LevinSoft
Всем привет! На ВАЗ 21103i возникла проблема - пропали БК, часы, подсветка салона, стопаки. Стал лазить по инету - нашел в этой теме описание предохранителей. пошел посмотрел - 18й прендик целый. Главный прикол - стоит сигналка TOMOHAWK 9010, ставил сам, с брелка пытаюсь поставить на дистанционный запуск - появляется БК, подсветка, часы работают, все норм. Дверью хлопаю, машина не глохнет, а все найденное пропадает. В чем может быть проблема? Помогите пажалста! hlp hlp hlp
Matvei
а провод на триггер дверей к блоку индикации подключал или к лампе салонной???
LevinSoft
Matvei, триггер подключал непосредственно кблоку индикации. Сижу вот читаю букварь по сигналке и понимаю что триггер управляется "-", концевики в машине - тоже "-". Получается что пропал как раз таки не "+", а массы где то нету, но на БК щас кроме как на оранжевом проводе нигде напруги нету, и массу не найти Sad как ее искать то?!
Matvei
LevinSoft
развязку на 4 концевика через диоды делал иль на бело-черный провод примотался???
LevinSoft писал(а):
стопаки
полюбому клеммы на концевик тормоза не надел, я сам так накалывался.
после установки сиги какое-то время все работало нормально или сразу все не работало???
Ни как не допетрю, как ты приборы питалова лишить мог
LevinSoft
Matvei, сигналку ставил в конце декабря. Вешал концевики на 1 провод, цвет его не помню. Брал концевик ручника, а не тормоза. Работало все до сегодняшнего дня. Куда напруга ушла с приборов понять не могу, но всё что потухло висит в одной цепи на одном прендике, причем запускается тока тада, када "-" с сигналки приходит.
Matvei
слухай, а массы у правой ноги на бороде не протягивал???, может она и потерялась???
kobber
Уважаемые коллеги, просьба разъяснить!!! Вставляю диод по схеме приведенной выше и ситуация не изменилась, подскажите кроме подключения диода еще что то нужно делать с АПС или БК???
kobber
Просьба помочь, в начале описаны схемы подключение сигналки, есть схема подключения к блоку индикации, и сказано что с помощью диода можно решить проблему вежливой подсветки в салоне на открывание водительской двери. НЕ ПРОКАТИЛО. Есть какие нибудь версии на данный счет!?????
olbr
kobber
Заполни профиль, ясновидящих здесь нет.
Что за машина, модель, год?
maxim3895
подскажите подробную схему включения света в салоне при открытие дверей (горит постоянно)
Gloom
maxim3895
открой мурзилку и посмотри.
serg_42
Скорее всего, у тебя "косо" установленная сигнализация.
Проверь концевик багажника или капота. Наверняка один из них включен параллельно концевику одной из дверей, "отошел", болтается или замыкает на массу.
А вообще, можно выдернуть разъём БСК, а затем разъём АПС-ки. От кого лампочка потухнет - тот и "виноват".
sergbel
Надеюсь плафон в положении от концевиков? Wink
maxim3895
serg_42 спасибо посмотю
"MUHA"
а имеется у кого нибудь схема Освещение салона ваз-2112..
при открытии дверей не включается лампа освешения салона,
я уже запарился искать неисправность. концевики прочищал.. и что интересно: в дождливую погоду все начинает работать Smile
serg_42
Упрощенной схемы со всеми цепями (минусовыми, плюсовыми и с диодами БСК) не встречал. Всё по частям.
Но принцип поиска трабла примерно такой:
Если рукой свет в плафоне включается, то надо:
1) снять массу с АКБ (чтобы по ходу нигде не "коротнуть")
2) почистить/подогнуть переключатель в плафоне (там именно переключатель, а не выключатель!)
3) прозвонить черно-белый провод от переключателя плафона до разъёма БСК.
Если рукой свет в плафоне не включается, то надо искать, где теряется +12 В.
А дальше масса вариантов...
Malysh
JtaG писал(а):
obu_goblin писал(а):
Gloom писал(а):
замкнул прикуриватель
не подскажите, на предохранитель F6 идёт прикуриватель, переносная лампа и что-то ещё?
На F6 Переносная лампа.
И вот тебе описалово.
у меня (ваз-21124 2007г.) тоже на F6 прикуриватель висит. а ещё ток утечки на F6 размером 50мА. фиг знаю где он...
Страница 2 из 2
