O Michl
Камрады , кто помнит навскидку , сколько по обьёму
выкачать масла из трансмиссии , чтобы безболезненно
вытащить привод ? Неохота сливать всё .
Граната снутри привода затарахтела , чтоб её . Smile
Dron_spb
Моск не парить.... выкачивать еще... делать нечего.
Открутить пробку и слить все. Потом залить на место.
nestor
Проще слить,чем выкачать,заодно и посмотришь в каком оно состоянии. Я когда своё слил,назад охота заливать его пропала.
av-antonov
Около трех литров придется сливать...а где 3, там и весь объем будет)))ю Лучше все слить, как тут советуют. Удачи!
O Michl
Чего смотреть ? Оно пять тысяч прошло .
Масло дорогое . Ладно , выкачаю половину , есть чем ,
плюс машина будет слегка на боку . Надеюсь хватит .
Просто думал , кто - то точно осведомлён об уровнях .
O Michl
Я раньше сливал частично на десятке . Меньше .
Просто не помню сколько .
Ладно , спасибо !
nestor
Левый небось менять собрался?
O Michl
Натюрлих . Правые уже менял обе на 60 тыщах
вместе со всеми сальниками и маслом .
neclassik
O Michl
Можно не сливать, грамм 200 вытечеть и то постепенно ,можно что нибудь подставить,что бы собрать масло Smile
МАГА
слей грамм 700 достаточно если конечно тебе не выше уровня залили чтоб коробка не тарахтела
Gloom
слить в чистую емкость, залить обратно, в чем проблемы то?
можно еще через фильтровальную бумагу пропустить
МАГА
проблемма в том что всемогуший мистер ЛЕНЬ не дает это сделать
Gloom
МАГА
так это даже быстрее чем отсасывать.
МАГА
слить то да а вот заливать минут 15 уходит да и нудное когда все готово хочется выехать на тестдрайв и тут короче ты меня понял Drinks or Beer
Gloom
wwow
Glan
залить масло в двигатель - полторы минуты
В КПП минут 5, и то от воронки зависит,
15 минут - этокуй знает как заливать надо...
Uri82
Я недели 3 назад менял масло в коробке. К вечеру похолодало до 0 градусов. Трансмиссионка стала как солидол. Поэтому заливал часа 2! После этого крякнулась коробка (не взаимосвязано). Вспомнил я свои мучения и решил масло в канистре перед заливкой нагреть над обогревателем. Пока втыкал приводы, масло прогрелось до консистенции моторного. Поэтому "влетело" в коробку даже через не самую толстую трубку ровно за 1 минуту! Идею дарю всем бесплатно!
