ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Товарищи, кто мешает ездить на 16в программе, иметь фаз впрыск без гемора, а таблицу бцн в эту прошивку кинуть из 8в прошивки? Я почти месяц ездил на 8в прошивке пока проводку не переделал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ГЫ-ГЫ писал(а):Товарищи, кто мешает ездить на 16в программе, иметь фаз впрыск без гемора, а таблицу бцн в эту прошивку кинуть из 8в прошивки? Я почти месяц ездил на 8в прошивке пока проводку не переделал
Можно и так, но как-то не солидно
_snippy_
Авто: 2115i
Kirill111 писал(а):На какой такой прошивке?
на стоковой, 61-й мозги ставили на 8в под нормы е-2 с дк, дф адсорбером и т.д У зибеда кажись такой был...
Kirill111
дэф мотанcпорт
_snippy_ писал(а):Kirill111 писал(а):На какой такой прошивке?
Евро-2 было, 8вэ было, ДФ не было.. Найди тут прошивку стоковую под Январь 5.хх и фазированный впрыск для 8вэ:
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j5/
_snippy_
Авто: 2115i
Там действительно нет...
позавчера куплял мозг 61-й с hip9011 ссыт по очереди форсами... прошивку гляну на днях, напишу)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а на заводе не выпускают модели с фазированным впрыском?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Выпускают, с седьмым Январем или Бошем
backhand-boy
так если выпускают, то выпускают и запчасти. в чем тогда сложность ручной сборки не могу понять.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я уже и не помню че мы до пятого января докопались
backhand-boy
из-за проводки помоему, хотя я так и не понял почему нельзя купить проводку под 7й январь
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
backhand-boy писал(а):из-за проводки помоему, хотя я так и не понял почему нельзя купить проводку под 7й январь
если покупать проводку под 7й январь, то тогда нужен и сам 7й январь)
там разьемы разныет на ЭБУ.
BEAST607
Atomic-DM
Я так понял ты на высокую панель поставил вдо, а не можешь сфотать как получилось, зазоры большие
у меня так
backhand-boy
BEAST607 писал(а):если покупать проводку под 7й январь, то тогда нужен и сам 7й январь)
а в чем проблема купить 7й январь? сложно найти?
allisandr
Авто: пешеход.....
ниразу не проблема
п.с. таз стоит разобранный уже вторую неделю
и как назло на работе завалы
.... совсем времени нету....
з.ы. может кто знает как подключить высоковольтный тахометр к инжекторной проводке, чтоб он работал коректно?
Atomic-DM
Авто: Nissan
BEAST607
сфоткать не могу потому что я уже несколько месяцев назад сменил высокую панель на европанель.
но по памяти могу сказать что зазоры и внешний вид были точно такие же как у тебя.
allisandr писал(а):может кто знает как подключить высоковольтный тахометр к инжекторной проводке, чтоб он работал коректно?
предидущую страницу посмотри. сегодня утром обсуждали.
allisandr
Авто: пешеход.....
все собрал, подсоеденил и чет таз незаводится...
, точнее даж ЭБН неработает при вкл зажигании....
проверял его (ЭБН) напрямую с аккумулятора - работает...
может я чтото недоподключил?
подключал салонную проводку и косу мозга одним проводом(пока чтоб завести и проверить...)
что на схеме показанно под цифрой 8
подключил 2 массы которые около ЭБУ(два коричневых провода)
и одну массу со жгута ЭБН,
пробовал без замка зажигания - напрямую провод "+" кидать на 8 контакт фишки подключения салонной и инж. проводки - никакой рекции...
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr
Авто: пешеход.....
у меня 797 бош там другие разьемы подключения к салонной проводке....
меня беспокоит - есть черная фишка на инжевой проводке(около АПС) примерно 4-5 см в длинну и на ней ничего не висит....
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111 писал(а):
Чек загорается при включении зажигания? Должен загораццо чек, включаться ЭБН и реле щелкать
ничего этого небыло (лампочка чек неподключенна...)
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):черная фишка на инжевой проводке(около АПС) примерно 4-5 см в длинну и на ней ничего не висит....
вот она - никчему не подключенна...
для чего она?
Kirill111
дэф мотанcпорт
backhand-boy
allisandr
здорово, а ты делал себе фазированный впрыск? фоты сборки с максимально подробным отчетом в силе?
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111 писал(а):Для иммобилайзера небось
дак может из за этого у меня ниче не работает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr писал(а):Kirill111 писал(а):Для иммобилайзера небось
В мозгах то иммо не прошит надеюсь? А то долго будешь пытаться заводить.
Если не прошит - то непричем эта колодка. Если прошит - нада убивать его программно в ЭБУ.
