poliman
на днях произошел случай: газую, включил первую, и все: хлопок, и машина не едет!
крестовина цела на мосту,
что могло сломаца?
пробег 60тыщ. сцепа прошла 40тыш, люк.
Otto Frija
Пружина в корзине, вал в КПП, хоть это и фантастика. Шланг, в конце концов, раз хлопнуло. Штуцер.
Robinzon 54
poliman писал(а):прошла 40тыш, люк.
Наверное больше не сможет,если обороты растут а машин не едет ,значит ведомый диск .
poliman
счас позвонил сервис мену - говорит или первичный вал в кпп или сцепо..
а как определить что ?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
чтоб сцепу меня коробку же снимать. снял коробку, если с сцепой все окей, то дальше с коробкой разбираться
просто на сервисе видел что на калссике ее снимают при замене сцепы)
Муромец
попробуй не первую воткнуть а например 4ю или заднюю.Может чисто первая рассыпалась.сцепление вряд ли,даже теоретически трудно представить.Ещё глянь крутится кардан или нет,может РЗМ крякнул или полуось
poliman
Муромец писал(а):попробуй не первую воткнуть а например 4ю или заднюю
пробовали...1, 2, заднюю, 5ю
куй
кардан крутился.
Муромец писал(а):или полуось
что ж там сразу обе пистанулись?
Муромец
вообще то достаточно одной наипнутьься,и будешь на месте стоять.Если ттока у тебя не самоблокирующийся дифф
poliman
Муромец писал(а):Если ттока у тебя не самоблокирующийся дифф
нет. обычный.
хотелось кстати блокировку поставить..подрифтить
poliman
Муромец
так исх0дя из предоставленной инфы - что могло сломаца?
брат шумы
poliman писал(а):кардан крутился.
Муромец писал(а):
или полуось
похоже редуктор заднего моста крякнулся.вот интересная картинка
http://reduktor.kharkov.ua/
poliman
спс, полезная инфа! узнал хоть разрез заднего моста)
однако,
Цитата:Какие признаки износа редуктора ?? При движении появляется шум сзади. Звук неправильно работающего редуктора, в запущенных случаях (это в тех случаях, когда музыка уже не помогает), напоминает звук который издает троллейбус (старых моделей, новые пока ездят тихо) при разгоне. Шум этот называют гул редуктора, или вой редуктора. При очень запущенной стадии (последняя стадия, перед полной остановкой автомобиля на капремонт заднего моста), гул редуктора превращается в громкое "рычание" и скрежет. В этих случаях предстоит ремонт с заменой почти всех деталей редуктора, а в случае, когда редуктор "зарычал" - то предстоит замена всех деталей кроме самого корпуса.
Обойтись без замены всех деталей заднего моста можно , если шум заднего моста обнаружен на ранней стадии. Шум представляет собой легкое "подвывание" сзади при разгоне, или при торможении двигателем, либо при холостом ходе. Шум может появляться , например на скорости 80 км/час, а при скорости 100 км - шум исчезает. Перед приездом к мастеру, обязательно изучите все симптомы заднего моста, чтобы облегчить задачу дефектовки.
всего етого у меня нет и не было, до етого никаких признаков не было. счас тоже шума лишнего нет.
Otto Frija
poliman писал(а):Муромец
Ну уж не редуктор заднего моста. Тогда бы оно скорость показывало на спидометре и подвывало. Когда сцепление выжимаем, шум нейтрали стихает?
poliman
Otto Frija писал(а): Тогда бы оно скорость показывало на спидометре и подвывало.
кстати да - скорость не показывал спидометр!
Otto Frija писал(а):Когда сцепление выжимаем, шум нейтрали стихает?
да
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Otto Frija писал(а):Ну уж не редуктор заднего моста. Тогда бы оно скорость показывало на спидометре и подвывало. Когда сцепление выжимаем, шум нейтрали стихает?
Дык грит, ведь:
сл-но, дело не в сцепе или КПП, а дальше, т. е. в редукторе или полуосях.
Задний мост можно проверить так: Вывешиваешь заднее колесо, ставишь нейтраль и крутишь колесо руками. Если кардан крутится - все в поряде. Аналогичный действия выполняются с другим колесом.
Otto Frija
poliman, тогда путем умозаключений из серии "Они тащат пушку. Замчем они тащат пушку?", задний мост не при чем, и сцепление скорее всего тоже - раз первичный вал крутится.
Хо! А вилка включения не крякнула? Хотя скорее промежуточный...
Sol_Jah
poliman писал(а):скорость не показывал спидометр!
Так крутился кардан или нет???
Otto Frija
Sol_Jah писал(а):... Дык грит, ведь:
Мне прочиталось
poliman писал(а):куй кардан крутился.
брат шумы
Sol_Jah писал(а):Так крутился кардан или нет???
писал вроде,что крутится
.или
poliman
решил постебаться
Otto Frija
брат шумы, ну написано же в первоисточнике "куй кардан крутился".
Sol_Jah
Otto Frija а мне вот что прочиталось:
poliman писал(а):пробовали...1, 2, заднюю, 5ю куй
казнить нельзя помиловать, полиман, юзай запятые
щас две страницы будем обсуждать, что он имел в виду
poliman
да! крутился!
брат шумы писал(а):poliman
решил постебаться
да делать мне нех, я и в курилку отожгу без палива
Otto Frija писал(а):брат шумы, ну написано же в первоисточнике "куй кардан крутился".
я исче раз уточнил!
кардан крутился1
Sol_Jah писал(а):казнить нельзя помиловать, полиман, юзай запятые
будем стараца
брат шумы
Otto Frija писал(а):ну написано же в первоисточнике "куй кардан крутился".
а мне показалось кардан крутится
куй
кардан крутился.
poliman
запутал всех,харе писать на албанском,пиши на русском
Sol_Jah
poliman писал(а):да! крутился!
И при этом спидометр не казал скорость? Мож просто он медленно крутился, надо было газку поддать
. Интересноые симптомы...
Сделай так:
Sol_Jah писал(а): Вывешиваешь заднее колесо, ставишь нейтраль и крутишь колесо руками. Если кардан крутится - все в поряде. Аналогичный действия выполняются с другим колесом.
Sol_Jah
Исчо можешь попробовать то же самое сделать с включенной передачей:
Если колесо крутится, а кардан нет - трабла в мосту
Если колесо и кардан крутятся - трабла в КПП или сцепе
Если колесо не крутится - бросай пить и не морочь людям голову.
