14mikle
1. Мужики подскажите какой карб лучше купить 21053 двигатель 1.5 л какой там стоит
Затрудняюсь сказать потому что блок управления экономайзером есть
Пневмоклапан тоже есть проводка вся есть а вот экономайзер стоит от2105
Без игольчатого клапана да еще забыл микропереключатель точно незнаю
Есть или нет
2. ВОПРОС ВОПРОСОВ когда покупал экономайзер на нем написано
РЕГУЛЯТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ хотя во всех мурзилках написано что это
Винт количества а качества тобиш СО стоит рядом который выходит вбок
ДАК ГДЕ ЖЕ ПРАВДА какой винт качества
raceleiter
Есть или нет
чего тебе надобно старче,винт количества или качества или всетаки другой карб ?
rex10
я тоже не знаю какой у меня карбер стоит((Машина ВАЗ 21074 (двигатель 1.6) 2001 года выпуска.Может кто знает, подскажет?
Ivanych
на все двигуны 1,6 ставят карбы 2107-1107010-..., раньше - в 90-х годах ставили 21053-...-... солекс, типа экспортный вариант, но сейчас насколько я знаю такого карба в стандарте с завода не ставят
Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 11:42), всего редактировалось 1 раз
raceleiter
у меня на 1.6 стоял какой ко 2107-20.., а дальше цифр не помню, а на 1.5 как раз ставят 2107-1107010
Ivanych
А ты думаешь между карбами которые ставят на 1,5 и 1,6 есть отличия??? на них ставят 2107-1107010-20
raceleiter
точно не знаю но раньше было просто запомнил цифру 2 вот и все а вообще мне пофиг озон говно у меня 073 солекс и все ок
Ivanych
Ну не так все однозначно, чем тебе озон не нравиться??? если бы у тебя стоял простой солекс (не доработанный), то неизвестно как ты отзывался бы про солекс. А достоинства и у озона есть - настроить его ну очень просто, как два пальца обоссать, да и засоряется он значительно реже (т. к. жиклеры больше) и даже если что то засоряется у него так это ХХ, а его можно продуть даже не разбирая карб!
Просто двойку ты запомнил иззи того что 2107-....-20, вот именно эту двойку ты и запомнил (просто маркировки 2107-2... нет, она начинается не с двойки а с единицы 2107-1.....)
r7kyc82k
zdrv.
imeju takuju radost:karb; 2101-1107010-03
on izgotoven ! 1974 !godu i prolezal na polke,v upakovke celofanovoi.cistenkij krasivenkij Very Happy
kuda on goden? i voobsce goden on li k ekspluatacyje?
sobirajus bombit dvizok,libo na 1,4 libo 1,7 vazovskij. etot karb kak ja ponel ot 1,2-1,3. mnogo li v niom peredelat ctoby motora nedusyl? ili prosce iskat drugovo karba ot ????kaije ego cyfry i kuda ego stavili?
kakoj karb lucse dlia raskrutki dvizka do 8000rpm?
posovetuite.
Otto Frija
Годен он на любой движок. Но думаю, больший объем он при высоких оборотах не потянет. Переделывать его бесполезно - ну не растачивать же диффузоры! Ставить и смотреть результаты.
shurikus
*-20 не факт, 20 это который с винтом автономного ХХ. а вот 10 с ЭПХХой. (с) ЗаРулем (рубрика ответов с Автоваза)
Kirgudu
Нормально, нормально. С рождения он на 1,5 двигателе стоял.
Andrusha
Есть или нет
поставь карбер 21083, он для 1600куб.см.,и машинку не узнаешь,будет летать и экономить
Andrusha
Есть или нет
