Страница 74 из 148
Yasha05
Kirill111 писал(а):
Отсюда вывод - 16вэ просто быстрее и лучче валит в попоротах.
С такой хитрой стороны я не думал Smile
Zlobniy
Итак в нешм полку пополнение в моем лице Smile
16в установлено и в процессе обкатки
Atomic-DM
Zlobniy
поздравляю!
Atomic-DM
надо бы какую-нибудь перепись 16кл. зубил провести по инету Smile
mofo
Zlobniy
спасибо старался Smile
сегодня привел подкапотную часть мозговой проводки в порядок и в итоге всё выглядит вот так
заметьте что на клапанной крышке стоит модуль от 7.2 Wink
Kirill111
Цвет авто классный Good
Yasha05
А нафига электропривод капота?
epatazh
Yasha05
чтобы не дергать рычаг, а кнопочку тыкать. имхо удобно
Yasha05
Ну тыкать всегда лучше, чем дергать 63
Чтоб не забанили: Подключено напрямую?
Последний раз редактировалось: Yasha05 (20 Октября 2009 22:58), всего редактировалось 1 раз
Санёг
pst
Kiseloff
а че там в бачке с тормозухой такое грязное залито?
Kirill111
И явно многовато налито, при первом серьезном торможении и нагреве ТЖ польется через край lol1
Zlobniy
привод капота просто захотелось сделать и сделал Smile трос надоел
подключено от аккума через предохранитель и через реле
тормозуха кажется грязной потому как бачок забыл оттереть от антикора Smile он внизу весь заляван и с левого бока Smile
на фотке косяк кстати видно.вентиляция в черепашке не подключена
_08_brOther
Yasha05
Smile
Zlobniy, привет, покажи пожалуйста фото своей малышки, интересно как выглядит.
и чтобы не забанили- проблемы были в установки 16вэ? или благодаря форуму-все четко?
Zlobniy
проблем с установкой двига небыло, так как знал что всё ровно подойдет Smile
косяк вылез только со стартером, при пуске двига бендикс стартера упирался об корзину. у меня стоит маховик 2112 с венцом 2108+ сцепление от приоры
проводку всю перетряс, где надо нарастил, провода на датчик фаз пустил по правой стороне двига (чем петлят вокруг двигателя)
также воткнули облегченные шатуны, колено 75.6, поршня тдмк -2,3 немного подрезанные
каналы пиленые, ресивер пока стандарт, потом будет пиленый стандарт Smile выпуск пока сток, только резонатор на 51 трубе сразу поставили
завтра поеду в мрэо. надеюсь оформить двиг 2112
Kirill111 ты знаешь то что в документах из сто написано что урвоень тормозной жидкости ДО ГОРЛЫШКА Smile
фотки пока нормальной нету. и капот после открывания на скорости пока стоит темнозеленый Smile, подвеска тоже высокая. на ралли можно ехать Smile)
Kirill111
Zlobniy
Стоковый ресивер пилить нет смысла Wink
Тормозуху лишнюю слей. Там на бачке не дураки рисовали метку МАХ. Wink Тормозуха как и любые жидкости ощутимо расширяется при нагреве, дальше вроде понятно. Smile
Boriskin
Kirill111 писал(а):
Zlobniy
всегда езжу по горло тормозухи, ниразу не выливаласьSmile
Kirill111
Boriskin писал(а):
Kirill111 писал(а):
Zlobniy
Тормозить не пробовал? 63
Yasha05
Да тоже ездил с переполненым. Когда закрывал аж выплеснулось и ничего вообще. Потом откачал, между метками теперь.
#МиХа#
на маршрутке? lol1
Kirill111
Физику поучите:
http://www.1-123.ru/500/100/000_001/028.htm
Тормозуха конечно не вода, но она расширяется от нагрева, и неслабо. Так что сказки про полный по горлышко бачок и отсутствие утечки - это сказки. Либо вы просто не тормозите наормально, до нагрева суппортов приличного. Pardon
Atomic-DM
тоже ездил на до горло залитой тормозухе... причем наверно года так ездил...
хотя и считаю что это не правильно. надо все же нормальный уровень иметь.
_snippy_
Zlobniy
Подкапотка отмыта или покрашена? Если отмыта, то чем?
и советую оставить стоковый привод замка капота, не дай бог надо будет резко открыть, и привод заглючит...
Zlobniy
если тормозуха там лишняя то сама вылезет
знающий чел советует именно стоковый пилить. либо же делать тюненый с длинными каналами
привод капота будет такой.заглючить не должен.все соединения на пайке
плюс еще спорт замки будут
кузов новый.подкапотка соответственно тоже с завода такая
при сборке испачкал малясь.оттер уайт-спиритом
Страница 74 из 148
