Otto Frija
Не,
poliman у нас трезвый и положительный - даже на попойке имени воссоединения Нижегородской и Московской Автолады.
poliman
попробую в субботу
Otto Frija писал(а):poliman у нас трезвый и положительный - даже на попойке имени воссоединения Нижегородской и Московской Автолады.
poliman
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
ну и? проверил? результаты?
poliman
две недели было лень ехат черти куда чтобы лежать под ведром,
зато побухал
кароче, сеня отвезли к кенту в гараж, подняли колесо одно заднее, кручу его - кардан не крутица(что на передаче что на нейтрали), тоже самое с другим колесом.
походу редуктор таки..?
брат шумы
poliman писал(а):две недели было лень ехат черти куда чтобы лежать под ведром,
poliman писал(а):кароче, сеня отвезли к кенту в гараж, подняли колесо одно заднее, кручу его - кардан не крутица(что на передаче что на нейтрали), тоже самое с другим колесом.
ты же сам всё понял:когда пускаешь движок и включаешь передачи,то кардан крутится,а колёса нет.а сдругой стороны крутишь колеса,когда машина стоит на скорости,а кардан не крутится.а что находится между колёсами и карданом?снимай,вскрывай.может повезёт и отделаешся малой кровью(500-1000ре),если лопнула какая-нибудь ось саттелитов.запчасти на редуктор дорогие
poliman
брат шумы
так что сломалось то?
брат шумы писал(а):запчасти на редуктор дорогие
он вроде новый 3.5-4 стоит....?
Sol_Jah
poliman писал(а):так что сломалось то?
Ну епта, мы же не телепаты с рентгеновским зрением... хотя я б не отказался
100% могу тебе утверждать, что трабл имеет место быть между фланцем заднего редуктора и задними колесами, проще говоря, в содержимом заднего моста. Вскрытие покажет, в чем беда - в редукторе, диференциале, полуосях...
poliman
а это долго ваще снимать все? геморно?
брат шумы
Sol_Jah писал(а):Вскрытие покажет, в чем беда - в редукторе, диференциале, полуосях...
грубо говоря,сам редуктор-это набор звёздочек и шестерёнок,собранных в определённой последовательности.моя мысль такая,что какая-то из этих деталей оказалась с браком и просто лопнула по оси(типа такой детали
http://avtopasker.ru/goods/25882.htm или ось саттелитов могла так сделать
).твоя задача-снять сам редуктор и посмотреть всё ли целое(подшипники можешь не смотреть,так как они воют)
poliman писал(а):он вроде новый 3.5-4 стоит....?
редукторов заднего моста как грязи: копеечный,троечный,шестёрошный и отличаются они передаточными числами и как следствие,на одном хорошо разгонятся,на другом хорошо по трассе ездить
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0+%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE+%EC%EE%F1%F2%E0&group=1
брат шумы
poliman писал(а):а это долго ваще снимать все? геморно?
по сложности-это примерно как замена рулевого редуктора
.надо снять обе полуоси,отсоединить карданный вал от фланца и потом открутить 12болтов (вроде
) крепяших редуктор к чулку и вытащить редуктор
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Sol_Jah писал(а):Исчо можешь попробовать то же самое сделать с включенной передачей:
Если колесо крутится, а кардан нет - трабла в мосту
Если колесо и кардан крутятся - трабла в КПП или сцепе
Если колесо не крутится - бросай пить и не морочь людям голову.
Убил!!!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
полуось скорее всего лопнула пополам, щелчок ведь был.
poliman
сняли с другом редуктор. снимается полегче рулевог оя вам скажу
гемор был в том что я забыл как выпресовывать полуоси - делал ето 60тыщ назад..
но балго вытащили - лучше лома нет приема
в итоге:
большая часть шестеренок пистанулась накуй, некоторые треснутые на несколько частей.
ремонта смысла нет.
полуоси все живы
брат шумы
poliman
чё думаешь делать?покупать новый или искать б/у редуктор?какая-то у тебя непруха
poliman
нашел у знакомого неюзаный редуктор новый. отдал 3к
поставили с другом сеня. но вот удивила ситуация: колеса подвешены, домкрачена машина - машина на передаче стоит, а колесе крутятся если покрутить их., при етом кардан на мертво стоял.
вообщем, один авторитетный человек сказал что так и должно быть и отправил изучать матчасть - мол расскажете потом почему именно они крутятся на весу..
почему они крутятся ?
PS еще тормознул - когда включали проверить - нажал на тормоз, колодки стояли а барабан нет - епнулся цилиндра накер
мля изза него пришлось сегодня пешочкем и до дома(с)
брат шумы
poliman писал(а):колеса подвешены, домкрачена машина - машина на передаче стоит, а колесе крутятся если покрутить их., при етом кардан на мертво стоял.
так кардан крутился или нет?и на какой передаче стояла машина?должен был крутится и кардан и коленвал,тоько надо усилия недетские прикладывать
.слышал даже такие рекомендации по заводке заднеприводной машины,если она увязла в грязи и заглохла .дернуть её некому,а стартер или акб сдохли.то надо домкратить одно заднее колесо,ставить машину на скорость(3ю вроде или лучше заднюю),потом наматывать на домкраченное колесо буксировочный трос(лучше широкий типа ремня
) и с помощью этого ремня резко рывками пытатся раскрутить колесо,чтоб машина завелась
.всё хочу попробывать,но пока руки не доходят
poliman писал(а):PS еще тормознул - когда включали проверить - нажал на тормоз, колодки стояли а барабан нет - епнулся цилиндра накер
тебе сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201663&start=500 ,там уже отписывались такие же "кулибины" по таким же "поломкам"
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
так если оба колеса в воздухе висят то небудет никакой кардан крутится ты крутишь одно колесо по часовой стрелке предположим а другое крутится против вот и все дифференциал то для этого и стоит вот если другое колесо заблокируешь то с огромным усилием прокрутишь коленвал каробку и далее до коленвала если конечно на скорости стоять будет.
poliman
поставили все!
ездит
Sol_Jah
Александр-3542 писал(а):так если оба колеса в воздухе висят то небудет никакой кардан крутится ты крутишь одно колесо по часовой стрелке предположим а другое крутится против вот и все дифференциал то для этого и стоит вот если другое колесо заблокируешь то с огромным усилием прокрутишь коленвал каробку и далее до коленвала если конечно на скорости стоять будет.
+100
Принимай поздравления. Слайды внутренностей старого редуктора есть? Аж интересно, как там все так разнести могло
poliman
брат шумы
это чё дифференциал размолотило?на последнем фото шестерня дифференциала?а на предпоследнем подшипник? кто знает
marat73
Авто: 2106, 2114
У меня аналогичная поломка, только хвостовик заклинил наглухо - при торогании двиг глохнет. Но на тросу едет. Одну полуось вытащил, вторая ни в какую. Колесо даже цепью прикручивал и дергал со всей дури. Друган даже машиной дернуть предлагал
Если дифф развалился, то лучше его отремонтировать? ГП не выла, но люфт в ней милиметра 1,5 - 2
