Страница 8 из 54
g8o8r8
Заливало через ворота в период обильного снеготаяния весной так как строился первым в ближайшем окружении, когда соседи стали пристраиваться, подняли свои ворота на 15 - 20см выше моих, результат - я в яме. Много лет спасался ,,плотиной,, в рамке ворот.(толстая доска 30см высотой прижималась распорками через микропористую резину к рамке ворот. Настал год вода пробила дырку под полом. Пришлось подойти капитально - обрезал ворота на 25см. (высота позволила). С наружи вдоль всей стены, на глубину фундамента залил бетонную стенку с арматурой. Привез самосвал отсева перед воротами.
Результат: в гараже три года сухо. Правда пол в гараже на 25см ниже чем нижний срез ворот. Машину руками в гараж и из гаража не реально, нужно видимо в перспективе поднимать пол в гараже.
leon112
nikkk84 писал(а):
leon112
не стал шашку искать?
Пока нет, что-то всё не до этого.
И потом, как то стремно с продуктами шашки кидать Pardon
nikkk84
leon112
стремно ... ладна сам схожу узнаю каку тебе безвредну шашку нада, магаз неподалеку есть
afil
leon112
Я брызгал раствором медного купороса - плесень съёжилась и почернела, года три уже как её нет вообще. А такие пышные заросли были!
Ессно продукты лучше прикрыть, у меня потом жестяную банку из-под краски, в которой купорос разводил, разъело. Да, купорос теперь трудно найти - его почему-то запретили к продаже.
Про известь самому интересно - какую надо брать?
leon112
nikkk84 писал(а):
leon112
Буду признателен.
Но все же совет про известь мне кажется более правильным. Знать бы какую известь.
Пыльный
гашеную, ессно
лампу ультрафиолетовую, как вариант, в погребе сделай, изредка включай
rover
Пыльный писал(а):
гашеную, ессно
Негашеная нагреет погреб 63
И выделит газ, а затем сьест плесень вместе со стеллажами.
Обычную белую.
И еще поставить ведро с ней в уголочке, любое, или маленький поддончик обьемом с ведерко, для профилактики, чтоб просто было. И сырость снижает и всякую живность.
leon112
гашеную?
rover
leon112 писал(а):
гашеную?
Да!
rover
Кстати да, бактерицидку повесить и вообще тогда там стерильно станет.
Бактерицидку держать включенную надо с месяц, чтобы она все обеззаразила там.
Достается она просто - ищется любая больница, в ней ищется любой полупьяный слесарь, или электрик и покупается у него от 300, до 600 рублей всборе.
220 проводить в подвал осторожно, по правилам и т.п., погреб все-таки.
leon112
rover
Спасибо за совет!
дрон43
А я после шашки серной пушку шестикиловатку на сутки врубил в яме,дак у соседей плесень сдохла! Smile
Александр55
вчера у нас в Омске бахнуло минус 2 весь потолок гаража был в инии
а та часть что я успел закрыть пенопластом сухая (отогнул пенопласт и посмотрел)
Пыльный
я в свое время еще проще поступил - вытащил из вытяжки от кухонного гарнитура, все равно там ею не пользовался никогда
48rus
Обычный железный гараж утеплен роквулом 100мм вплотную к железу сверху прикрыт картоном(чтоб не сыпался за воротник), железо изнутри конечно ржавеет, но уже стоит почти 20 лет и еще столько же простоит. Зимой 600 вт калорифера хватает чтобы комфортно ремонтировать (+15).
Shturrko
доброго времени суток. сегодня выложил брату яму смотровую. стены вполкирича, грунт - глина галимая. получился зазор между кирпичной кладкой и стеной котлована сантиметров 10. вопрос - нужно ли его заполнить, и, если да, то чем? вопрос номер 2. нужна внешняя гидроизоляция стенок? заранее спасибо
Паха083
Гараж не на болоте? До грунтовых вод далеко?
$n@ke
Вообще в гараже вентиляцию надо активную.
Погреб если есть нужно максимально изолировать от самого гаража. Но сделать для погреба отдельную трубу. Вытяжные трубы повыше поднять, диаметр расчитывать надо (не помню формулу).
Приточные отверстия тоже должны быть. Нет притока не будет вентиляции.
Ворота обшить пенопластом. Сделать трубу для выхлопной трубу машины. Прогревать машину с закрытыми воротами. Машина быстрей нагреется и гараж от флаги малость избавит. Загнал машину в гараж вымети снег за собой.
Можете не согласиться со мной. Давайте обсудим.
ПавелР
Да той-же глиной ,тока не поленись затрамбуй А если яма на всю длину гаража то не плохо-бы в конце ямы вывести вытяжку повыше крыши гаража 1-1.5м.В любом случае сырость вытянет.
PS но правильно как Паха пишет-если тока грунтводы нет!
Shturrko
гараж находится в 6 метрах от главной дороги, асфальтированной. болота нет, грунт - глина галимая
ПавелР
[quote="Shturrko"]болота нет, грунт - глина галимая[/quo
Ну и вперед...,а глина сама воду не пустит
Rul
Стены обычно и не изолируют. Гидроизоляция кладется как правило на пол, а стены захватывают немного.
Весной будет видно нужна гидроизоляция или нет. Кстати, уровень грунтовых вод в разные года разный.
Отсутствие болот не гарантирует отсутствие воды.
Даже если вода не будет стоять, яма может стать источником сырости в гараже.
А пол в яме забетонировали?
Зазор между стенами лучше засыпать, чтобы не обваливалось.
Пыльный
Гидроизоляцию пленкой полиэтиленовой можно сделать, в промежуток между кладкой и котлованом опустить, промежуток засыпать с трамбовкой. Денег копейки обойдется, а польза будет. Погреб строил, тож пленкой гидроизоляцию делал, сушь была круглый год.
Seryoga
А насыщенный солевой раствор поможет? А то известь слишком маркая.)))
rover
$n@ke
Давайте обсудим.
Давай Smile
Ап чем речь, даже за Smile Если речь про вентилятор идет. И вообще.
Верно. Называется: Крышка погреба обшивается пенопластом и рейками, "утепляется" тхиз из. Отдельный кусок пенопласта размером точно с творило бахается под крышку погреба. Процедура открытия погреба становится - Открываешь крышку, вытаскиваешь пенопласт, залазишь - там +10 град. Как и должно быть.
Хотя бы отточные. Если конечно у тебя ворота не с подводной лодки Smile
Причем на зиму они затыкаются Smile
Это уже, как мне кажется, аксиома навеки веков. Причем не только пенопластом, но и рейкой поверх него. Если есть желание повозиться, то между пенопластом и рейкой проложить пенку, будет супер, а лаги перед укладкой в железо - проолифить навечно.
Если решишь покончить жизнь самоубийством, то пожалуйста.
Те, кто так делает и остается жив - просто не утепляли гараж нормально и это говорит об одном - гараж вообще не герметичен. Настолько, что хватает тяги вытянуть угарный газ.
А он есть Smile
По возможности. Перед закаткой тоже желательно.
Последний раз редактировалось: rover (31 Октября 2009 10:42), всего редактировалось 1 раз
Страница 8 из 54
