Ну не может же плюс напрямую от замка зажигания подаваться непосредственно на втягивающее реле? Мне кажется эта релюха все же должна быть. (реле защиты стартера установлено самостоятельно-вопрос не про него).
К чему все это затеял: периодически при повороте ключа зажигания стартер не крутит, хотя втягивающее щелкает. Только не говорите, что стартер накрылся-нет, проверял. Подавал плюс напрямую от аккумулятора на красный провод втягивающего реле. Все прекрасно крутит и заводится при включенном зажигании (а от ключа не заводится). Просто неохота все время открывать капот и заводить машину проводом. Я вот что думаю-а не подгорело ли это самое реле, подавая таким образом ток недостаточной силы для замыкания пластин втягивающего?
Потом купил новый акб и причина не исчезла... совсем не давно увидел, что силовой красный провод в клемме "гуляет" !!! Заменил на новую клемму и все
тоже думал, что реле стартера или типа того. Ну не может же плюс напрямую от замка зажигания подаваться непосредственно на втягивающее реле? Мне кажется эта релюха все же должна быть. (реле защиты стартера установлено самостоятельно-вопрос не про него).
Подскажите, где находится реле стартера?, на схеме под номером 10.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-6-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya-s-kuzovom-universal-krome-uzlov.html
напишу еще раз, если тазик у Вас до 2005 года, то реле у Вас нет, можете не искать Подскажите, где находится реле стартера?, на схеме под номером 10.
напишу еще раз, если тазик у Вас до 2005 года, то реле у Вас нет, можете не искатьПодскажите, где находится реле стартера?, на схеме под номером 10.
ХЗ у меня реле за черным ящиком стоит, там их 4 штуки 1-е реле противотуманок, 2- не знаю, 3-е- реле защиты стартера, 4-е реле стеклоподъемников!!!! Может Вам попробовать заменить блок сигнализации?
Как вариант может что то у меня в стартере отвалилось, и просто совпало когда я в ЧЯ шарил по релухам.
как обычно, непонятно о чем тут речь - о реле блокировки стартера от случайного включения или о реле разгрузки контактов замка зажигания?
напишу еще раз, если тазик у Вас до 2005 года, то реле у Вас нет, можете не искатькто знает на автомобилях после 2006 года выпуска ставили эту релюху стартера?
оно вообще не для включения стартера.
Проверяй реле сигналки, контакты замка, втягивающее и его разъёмчик с красным проводом.
А для каких целей
