Страница 4 из 4
r_roman_r
GSVNN писал(а):
На обрым массы похоже.
Где?
GSVNN
r_roman_r писал(а):
Где?
Хороший вопрос ROFL Искать по проводке надо, точнее в цепи питания стеклоочистителей и остальных косячных потребителей.
*leha*
собрал десульфатирующий зарядник, мучаю старый аккум. поддаётся сцука манипуляциям. заряжаю полностью, разряжаю тремя лампами на 21вт. почти в говна. ставлю на заряд из соотношения 10/1 заряд разряд. плотность поднимается потихоньку. 1.28...1.25 разбег пока. но после таких 3 циклов плотность выравнивается. интересно чего добьюсь Smile
GSVNN
Как раз сейчас схемы перелопачиваю из журналов по этому вопросу, нашёл несколько интерестных, тоже хочу собрать с десульфатацией. Drinks or Beer
*leha*
дать сцылу? Drinks or Beer
*leha*
GSVNN
Я там уже бывал gpn , сейчас перекапываю журналы Радио, Электрик и др. Много интерестных схем зарядников, измерителей ёмкости АКБ и прочей полезной электроники. Good Раньше всё руки до них не доходили, шас в отпуске, есть свободное время чтоб потратить его с пользой. hehe
*leha*
ну я этот зарядник без проблем собрал. транс какой то древний, с большим кол-ом выводов вторичек, применил. короче им мучаю батер
GSVNN
Схему-то собрать не проблема, только транса на нужное напряжение и ток по вторичке нет к сожалению, надо проволоку на рынке покупать и перематывать cry Есть схема зарядника из компового БП, попробую собрать, у меня их нерабочих 8 штук валяется АТ И АТХ-овых. gpn
r_roman_r
GSVNN
Как без массы может что-то работать?
И ведь все было норм пока гену не поменял.
GSVNN
Вместо корпуса ток массы проходит через потребителей из этой-же цепи и с учётом их сопротивлений идёт потеря мощности (просадка напряжения). Потому стеклоочестителю может и не хватать питания.
*leha*
ну я не против если с тл494 есть опыт. но это из другой совсем оперы
GSVNN
Как раз на этой микрухе и её аналогах практически все мои комповые БП и построены, она самая распространённая. Правда опыт общения с ней ещё невелик, но даташитами запасся gpn
Страница 4 из 4
