maksson
Я к вам из 10-й ветки, но думаю тут больше подскажут.Установил европанель и соответственно кнопки на ней как в 13-15 моделях.Но чето дальним моргнуть не могу.Просто рычаг от себя-включается.Замерил напряжение на подрулевом (30 контакт вроде) где + должен быть, так нету его.Кидаю напрямую +12 начинает гореть подсветка кнопки света при любом положении и независимо от замка.Прошу помощи, подскажите распиноку кнопки, я думаю я либо провода перепутал в колодке кнопки, либо где то в жгуте-переходнике.
volokh
maksson
http://www.ellink.ru/co/avar/index4.htm это?А попроще нельзя?Что куда идет чтоб замерить правильность?
volokh
maksson писал(а):
А попроще нельзя
куда уж проще... cry если только ко мне приехать и я тебе тестером прозвоню и скажу... src
maksson
Блин, тестером если только возле самой кнопки звонить.Европанель сцуко опасная, хрен куда подлезешь)))Далеко ехать то?
Bloodman
Может это поможет
maksson
Bloodman
Надо глянуть, но вообще блок другой
volokh
nea далеко, очень далеко...
Такая кнопка?
У двух знакомых всегда светится на Самарах-2 при включении зажигания. Надо контакт "С" подключить к цепи подсветки торпеды. Обычно белый провод внутри торпеды.
посмотрел схему 2110 ( msh ) 30 контакт, по схеме идет на выключатель освещения и транзитом на замок зажигания.
maksson
Я понимаю что далеко)))Я район хотел узнать)
Кнопка вроде такая.
volokh
maksson
в районе цирка
maksson
Э, так этож их арбеково недалече)))Завтра занят?
volokh
думаешь охота мне этим заниматься...? Sad
maksson
Да я сам прозвонить могу, только скажи откуда куда))))
volokh
розовый провод - от подрулевого выключателя к замку зажигания, судя по схеме.
