Дымдыр
Пришлось многое выкинут из шуруповёрта и сделал его придатком к машине и теперь работает от акб машины.Ачё отвёртка на то на сё .
MINOGUS
ПавелР
молодец нашел применение получилась нужная вешчь gpn
Дымдыр
Ну сами подумайте многие просто выкидывают шуруповёрт ,так как без батарейки он неприменим ,а покупать батарейку нет смысла ,так как она стоит как новый шуруповёрт!И если у Вас дома для шуруповёрта есть много работы --нет проблем тащите смело машинный АКБ удлиняйте провода и работайте с уже облегчённым шуруповёртом так как на месте нет родного тяжёлой батарейки.Кстати я ещё собираюсь к нему приделать батарейку от мотоцикла .
denis_ka
а чё новый аккум никак купить?? или ты на время это
Дымдыр
новый акб для шуруповёрта - Нет смысла -легче новый купить многие так и делают что выкидывают его. Если есть варианты добавляй посмотрим какое у тебя воображение .Итак варианты ребята, давайте посмотрим как у вас работает АЙКЬЮ.
ZaSKaR
В тачке 12 Вольт,а аккум шурика кажись 17-19В,крутить небудет нормально.
Дымдыр
в моём было 12 вольт но многое выкинул с этим не работало.
denis_ka
а если его к зарядке подсоеденить и от нее питать?? не все же около машины...
Дымдыр
Пробовал ноу не реаширует.
Akor
У некоторых 9 В. Вообще сгорит.
Нормально работает. Smile Не в обиду будет сказано, но АКБ из машины переть для закручивания нескольких шурупов IQ=10. Проще купить несколько аккумуляторов 1,5 В на 1,8 А/Ч и хоть как-нибудь вкрячить в старый корпус АКБ шуруповерта.
ЕвгеничЪ
даешь USB шуруповерт!!! gpn
new_born
Мда... тяжелый случай :-( "Испортил такую хорошую вещь" (с)
Афтор, довожу до твоего сведения, что батарея от шуруповерта довольно просто ремонтируется, естественно, при наличии мозгов и рук, растущих из нужного места.
А всего лишь требуется аккуратно разобрать батарею, определить тип и число аккумуляторов, из которых она состоит, купить такие-же новые, собрать и пользоваться.
По опыту, обычно используются Ni-Ca аккумуляторы емкостью 1300 и 1500 мА-ч. Их стоимость от 50 до 100 руб. В батареи их обычно 11-15 шт. Стоимость ремонта выходит - от 550 до 1500 рэ. Всяко дешевле, чем покупать новый шуруповерт.
Едем дальше. В продаже есть недорогие батареи от шуруповерта Bort, их стоимость около 250-300 рэ. Или от моделей российского производства, до 1000 рэ. Покупаем, потрошим, вставляем аккумуляторы в свою батарею. Выходит еще дешевле.
Если нужных по размеру аккумуляторов найти не удалось, поступаем следующим образом - верхнюю половину корпуса батареи оставляем старую, а дно вместе с аккумуляторами - новую. Соединям на клею или при помощи переходной пластины.
брат шумы
Smile у нас на работе половина шуруповертов работают от блоков питания постоянного тока.причем каждый колхозит для себя сам,но основная идея такая же.рядом с нашей фирмой был склад "игровых автоматов".и когда они уезжали,то повыкидывали кучу слооманных игровых автоматов.мы их поразбирали и у нас на работе образовались залежи блоков питания постоянного тока на 5В,12В,18В,36Ви.т.д.,куча трансформаторов и диодных мостов Razz .
это мы тоже делаем постоянно.но это имеет смысл если шуруповёрт стоящий,а если из МЕТРО за 500 или 700 ре,то наверно нет supercool
Пробовал я так делать, только у меня аккум 12В 2.8 амперчаса, соответственно брал пальчиковые аккумы на 0.28 амперчаса, паял их, собирал - а нифига, плохо работает, нет отдачи должной, в общем получившийся аккум быстро садится и греется так, что термодатчик цепь размыкает... Так что экономия не удалась.
Даже если они подойдут по размерам, это всё равно будут совершенно другие аккумуляторы, гораздо более слабые чем в Маките, а тогда какой смысл? Купить уж тот же дешёвый шурик, и не парить мозг...
Токсик
Котрая занимает полбагажника ... Хоть ручку отпили бы что ли. Вообще мен как то не понятно зачем в машине шуруповерт ? Врятли его, даже с акумулятором машинным хватит чтоб приржавевшие намертво гаки шаровых открутить. А шурупы ... В ВАЗах такие шурупы что просто от произнесения "Ахаляй-махяля ьля!" вываливаются сами.
В целом так оно и есть, но было дело, пару раз именно шуруповёртом крутил саморезы или гайки (маленькие ессно, головки есть только на 8 и 10) - очень неудобно крутить было вручную... А так же сверлил отверстия им. Но тут ещё смотря какой шуруповёрт, если у него макс об около 600, то особо не насверлишься.
Токсик
В машине сверлил ???
Я вот в машине тока один раз шуроповертом пользовался, когда к полке задней провода от колонок закреплял
брат шумы
смотря к какой?если к сварочному аппарату,то потянет Wink ,а если к зарядке от мобильного телефона-то нет Razz .проверял не раз специально,когда на 12вольтовый шуруповерт подавал 18В или даже 24В и всё работало.а так у нас 12 В шурики работают от 15-18В постоянного тока и сила тока где-то от 8А(идеально если около 12-15А).а так подбирали к каждому шуруповёрту свой блок питания.парочку даже запитали от трансформаторов через диодные мосты.
так оно примерно и есть Wink .много на работе разъемов папа-мама(ставим в конструкции,где есть диоды).так мамы колхозим на ручки шуруповёртов,а папы приделываем к проводам от блока питания supercool
в ней, ага. То музыку инсталил, то задний стаб, то ещё что то...
Akor
Это тебе надо было 10 маленьких АКБ, что бы 2,8 А/Ч набрать и так еще 9 раз. Итого 90 пальчиковых аккумов. Smile Как раз АКБ от авто. Smile
Ну ты даешь!!!
Akor писал(а):
Это тебе надо было 10 маленьких АКБ, что бы 2,8 А/Ч набрать и так еще 9 раз. Итого 90 пальчиковых аккумов. Как раз АКБ от авто.
Ну ты даешь!!!
Не правильно я написал, извиняюсь. Вот сейчас специально посмотрел на шуруповёрт - аккум там 2.6 Ач, а пальчиковые 1.2В 2700мАч, т.е. 2.7 Ач. Я спаивал 10 батареек последовательно, итого 12В (что и нужно) и ёмкость 2.7Ач.
vsmax
Akor
Тогда странно, что они у тебя грелись. Токоотдача у них неплохая, должны были потянуть.
ПавелР
а когда крутить ,двумя руками за него держаться будешь и вообще афтор нашел оптимальный вариант для сдохшего изделия,а вот глумление со сборкой других аккумов -это не выход.Тут и смысл не восстановить старый шуверт ,а (выкинуть жалко) ну и пригодиться .
А чтоб возить с собой щас много всяких малогабаритных эл-отверток в продаже. Аффтор молоток gpn
