Итак на одометре 274000 км
То что были проблемы с давлением масла, оказалось, что замят поддон, поэтому маслянный насос зря заказывал... Поменял все прокладки и сальники на двигле. Компрессия вполне ровная, везде по 11-10,5. Знаю, что маловато, но годик так покатаюсь, потом на капиталку. Бензонасос на*бнулся 2600руб. отдал. Поменял все сайлентблоки, подушки заднего подрамника и тп, за работу отдал 11400 руб. Теперь подвеска мега комфорт
. Занялся салоном, перешили в ателье чехлы КПП и ручника, поставил новые накладки на педали, теперь пробег выдаёт только руль,но его тоже закажу на перешив, велюр в салоне в идеале. Ах да, ещё на досуге вымыл всю вентиляцию картерных газов, ушла пара баллонов очистителя карба. Также ЛАВРом пробовал раскоксовывать ЦПГ, эффекта не почуял
Вот список заказанных запчастей:
Knecht (Mahle Filter) OC 90 O.F. Фильтр масляный 83,12р.
Reinz 81-25516-10 Сальник коленвала передний 196,15р.
Febi 21124 Втулка стабилизатора 2x44,65р.=89,30р.
Lemforder 10532 Сайлентблок рычага 2x572,48р.=1144,96р.
Lemforder 16063 01 Сайлентблок балки задней 2x867,07р.=1734,14р.
Moog OP-LS-5575 Тяга стабилизатора передняя 2x487,03р.=974,06р.
Moog OP-SB-1382 Сайлентблок рычага 2x329,61р.=659,22р.
Moog OP-SB-3779 Сайлентблок рычага 2x222,63р.=445,26р.
Opel 03 44 642 Колпачок амортизатора переднего 2x14,78р.=29,56р.
Opel 04 23 315 Втулка рычага 2x518,19р.=1036,38р.
SKF VKD 35005 Подшипник опорный 367,20р.
Reinz 70-31997-00 Прокладка клапанной крышки 330,04р.
Elring 212.610 Кольцо уплотнительное болта клапанной крышки 10x8,97р.=89,70р.
Febi 05102 Сальник распредвала передний 2x41,56р.=83,12р.
Febi 09431 Фильтр воздушный салона 176,12р.
Jp Group 880646042 Насос масляный 2426,76р.
Jp Group 880646914 Прокладка корпуса насоса системы смазки 46,94р.
Jp Group 880656014 Шланг вентиляции картера 94,49р.
Jp Group 880560195 Накладка педали 2x31,80р.=63,60р.
Jp Group 880842736 Накладка педали 43,37р.
Jp Group 880835617 Фильтр воздушный 262,23р.
Прокладка поддона картера 300 руб.
Одна шаровая и отбойники передних стоек 870 руб.
Итого: 11996,04 руб.
Фотки:
