Страница 2 из 3
Сергей Т
Otto Frija писал(а):
Никому не проползала в мозг мысль, что промывочное масло справится лучше, вреда нанесет меньше
это истина, но тема - о возможности промывки карасином
Hudoi
Промывыочное масло, что есть по сути Wink
Сергей Т
более дешевое масло с большим кол-вом моющих присадок
Александдр
Ну у меня есть. Меняю раньше, чем потемнеет, и мыть смысла не вижу.
2-3 т.км? Начинает темнеть при таких пробегах, если не синт. Прям как замена сцепления на Ево и СТи - каждые 10-20 тык....
Я тоже не нигрол сливаю, но разжижить не вижу минусов.
Более того, кручу стартером без масл. фильтра, удаляя отработку из насоса.
Woozу
джентс!!! как вы понимаете что это за масло??????
перед вами..
Otto Frija
Александдр, больше. И на 2101, и тем более теперь - Вы-то в курсе.
Otto Frija
перед вами..
Стандарты:
API по качеству,
SAE по вязкости,
TC-W по качеству моторкам,
JASO по качеству мотоциклам с мокрым сцеплением.
Hudoi
галимая очищенная отработка Razz
Сергей Т
сам что ли перегоняешь? Wink
Александдр
Сергей Т писал(а):
более дешевое масло
, которое остается в двиге в количестве 200-500 гр. на следующий интервал до замены.
Следы керосина, если и останутся, благополучно вскорости испарятся.
Woozу
Otto Frija
милостивый государь!!!! АПИ И САЕ это всё понятно. это надпись на канистре.
Сергей Т
и несколько меняют свойства основного масла supercool
Александдр
Тут уместнее привести аргумент в виде баночек-промывок, как вариант.
Но Smile не нужно быть одорологом, чтобы понять при открывании этих промывок, что там - ТОТ же керосин. (ну мож еще каких ПАВов плеснут).
Otto Frija
Woozу писал(а):
Otto Frija
Дык а по-другому разве химанализ делать. Или Мотул - вишневый, скользкий и пахнет духами. Мне нравится.
Александдр
а я о чём!
Woozу
Good
Good Good Good Good
Otto Frija
Good
Good Good Good Good
ROFL Да не, мне работа масла нравится.
Муромец
Сергей Т - я про масло.В нашей конторе много машин,есть из чего сделать выводы
Сергей Т
сразу не понял. по мне лукойл тока бензин
Woozу
как это понимается?
моторные масла на любой вкус?
(я их кушаю, что-ли????)
опытный повар удовлетворит любой ваш каприз?
Otto Frija
Woozу, я смотрю на двигло с точки зрения чистоты, на масло с той же точки зрения, на звук, в конце концов, на раскуроченный после смены маслофильтр - и вижу, что хорошо работает.
DAI
garryck писал(а):
Сосед-военный. Технарь самолетов. Говорит что у них все при смене масла промывают пару раз движок керосином. Заливают 3л, заводят на пару минут и на слив. Типа маслянистый и все такое. Я акуел... Кто че думает...
Мыл так неоднократно будучи пацаном. Тридцатку на ЗАЗ - 965 "Горбатый" Только использовал ТД. На горячую слил, сразу залил уровень, запустил. Минут 3-5 погонял на холостых и чуть на оборотах.
Ниче страшного в этом нет. Давление было, система мылвсь отлично. Весь нагар (шуба) от автола (другого не было) откисал и сливался.
Конечно не все сливалось, но для двигателя ЗАЗ этим можно было пренебречь.
Современные двигатели недопустимо так мыть. Нет смысла. Масла щас хорошие, отложений и нагара 0.
Holz
SDRIVER писал(а):
Про керосин не знаю, а соляркой движки промываем иногда.
Как промывка не знаю, а вот колечки залегшие раскоксовать, просто супер! 63
Александдр
солярка не моет, толку 0.
все равно, что водой. supercool
DAI
Блин, вот ведь. А я то не знал.
Всю жизнь разобранный двигатель или коробку мыл соляркой с тряпочной или кисточкой и смывал баклажкой с бензой.
Это теперь времена другие, Керхер с фрезой рулит.
Страница 2 из 3
