Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Санкт-Петербург.
Куда ни зайду - везде сочувственно разводят руками: "Были когда-то, сейчас нет" и предлагают купить моторедуктор в сборе... за 800 рублей. Один раз купил, когда выбора не было, но вот на днях и новый редуктор "замер". Пришлось останавливаться и руками ему помогать. Подозреваю, что скоро на его шестерне тоже зубья срежет.
Может кто видел в продаже или имеет какие-либо мысли? Буду рад любым наводкам.
Lednik
ж0сткая резина
а на разборках если поискать БУ мотор?
и если проблема второй раз, так может "дело было не в бобине"?
саму трапецию снимали\смазывали? иногда ещё бывает тряпки наматываются...
нашёл только так -http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=25596
но в СПБ паскера нет...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Спасибо.
Да вроде все нормально с трапецией... когда около 14В в борт. сети вообще резво так трет. На сухую только очень плохо. Бывает дождь моросит, а через пару километров его нет совсеем и пока сообразишь, стекло уже успело высохнуть и дворники "надрываются". Думаю так я первый мотор и поломал
Lednik
ж0сткая резина
Вячеслав Карпов
нормально смазанная трапеция на сухом стекле таскает дворники точно также, как и на мокром
брат шумы
Вячеслав Карпов писал(а):Один раз купил, когда выбора не было, но вот на днях и новый редуктор "замер". Пришлось останавливаться и руками ему помогать
у меня была такая же трабла,когда АКБ был разряжен,на улице слякоть и были включены обогрев заднего стекла,фары,музыка,печка и до этого еще пару недель ездил по пробкам(это когда ползаешь день за днём по 60-70 км в день со скоростью 5-10км/Ч) и аккумулятор тупо не мог нормально подзарядиться, а мощности гены не хватало ещё и на дворники
.выход для меня был-это выключать все потребетили в машине и газом подымать обороты движка и тогда дворники начинали работать
Вячеслав Карпов
может у тебя похожяя ситуация? проверь АКБ
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Спасибо за советы, АКБ в норме, а вот генератор действительно слабоват, если фары+обогрев+дворники.
Попробую хорошенько смазать трапецию.
Шестеренку, кстати, нашел сегодня на рынке возле метро "Кировский завод" за 50р.
Robinzon 54
Упс! Просветите?Есть такая заморочка,но я грешу на электродвигатель всё таки 22 года ему,может я чего не знаю,еще ни разу не копался в этом направлении,может и щёточки двигателю сменить?
Lednik
ж0сткая резина
Robinzon 54 писал(а):Упс! Просветите?
жми
Robinzon 54
Robinzon 54
Блин что бы поменять щетки,нужно разобрать весь мотор до винтика,КАРАЧУН!!! Любопытно а щетки на них продаются,хотя когда попадаешь на автобарахолку создается впечатление что там продается и есть всё,нет я просто спрашиваю есть ли вообще такое в продаже,или придется покупать мотор целиком ,хотя Ледник точно сказал что меняются они!!!Простите господа немного, ОФФ уже давным давно ищу втулки под упор капота прям замучился в поднятом состоянии падает мне на башню,может есть рецепт? Буду очень благодарен!!!
брат шумы
Robinzon 54 писал(а):ОФФ уже давным давно ищу втулки под упор капота прям замучился в поднятом состоянии падает мне на башню,может есть рецепт?
у меня там стоит упор,гнутый из проволки.тоже капот падал,от малейшего порыва ветра,пока меня он не достал.отсоединил и сжал эту проволку пассатижами
Robinzon 54 писал(а):Блин что бы поменять щетки,нужно разобрать весь мотор до винтика,КАРАЧУН!!! Любопытно а щетки на них продаются
разбирал, давно правда, и не помню какие там щетки.сам уже давно делаю щётки нужной формы и размера из щёток от генератора Г-221 ценой 20ре или из других дешовых от других генераторов .
http://avtopasker.ru/goods/1795.htm .СТАЧИВАЮ НА ТОЧИЛЕ до нужных размеров,делов на 5минут . делал для реле-регулятора генератора опеля(сточились щётки в ноль,а новый реле-регулятор со встроенными щётками стоит 500-600ре и за ним еще надо ехать) и для перфоратора макита(щётки по 200ре за штуку
) делал и еще много для чего
Robinzon 54
брат шумы писал(а):достал.отсоединил и сжал эту проволку пассатижами
У меня штатный упор,машина 87г. выпука,так вот там стояли пластиковые втулки после того батька догнал пазик они естественно лопнули и рассыпались,поясните что загнуть и куда вставить меня запарило,малейший порыв ветра и капот у меня на голове,плохо это,если можно по подробней ,а то меня запарило палку подставку возить.
брат шумы
Robinzon 54
брат шумы писал(а):у тебя по ходу дела другая система
Нет у меня очень мелкий упор,такой у моей супруги на семёре,подскажи чего сделать, голову жалко,а палка надоела.
