maksson
С недавнего времени при резком сбросе газа, раздается какой то стук-дребезг.Грешил на защиту (помял ее когда на рыбалку ездил), но решил поменять ее на нормальную, думал пропадет и звук, ни фига(((Выпуск у меня еще в пассажирскую сторону смещен, может он долбится, пытался его как то подровнять, но не сумел, пошатал-ну может стучать, но дребежать то вроде не должен.В чем еще причина может быть?
Snejno 010
Лучше сразу побольше инфы закинь, а то не понята твоя проблема... Wink
Fedos
Может подушки?
ShAlex
Катколлектор есть? Экран теплоотражающий?
21см удовольствия
открой капот, погазуй, может это на штанах хрень звенит
Thomas
Короче это резонатор. Я уже поменял supercool
maksson
Fedos
Подушки целы, по крайней мере недавно были....
ShAlex
Ката нет-вставка (выпуск у меня полторашный).Экран есть, надо открутить его было нафиг...
21см удовольствия
На месте если газовать все гут-звук снизу.
Thomas-44
А чего резонатору то будет???Нафиг его менять?
Thomas
maksson
а ты вспомни че в резонаторе есть вот отслоилось и дребезжит именно при сбросе у меня так было. Pardon
zx1
когда у меня экран треснул,при наборе скорости,сбросе газа,торможении треск шёл-пешеходы шарахались,оторвал совсем-тишина!!
neclassik
maksson
Попробуй его подогнуть, у меня он резонировал ,но не при сбросе,а ровно на 3000об.
ilian
neclassik писал(а):
maksson
но у тебя Макс какая-то другая судя повсему херня...
похоже скорее на отржавевшие части выпуска (наблюдал такую хрень на одной из прошлых машин)
maksson
В выходные сниму к е*еням экран, один хрен функциональности от него ноль целых хрен десятых и че нибудь в местах где выпуск об днище стучать может подложу и посмотрю.Но по моему оно и есть.
