YZ
Вот задумал поменять тягу. Купил сабж. Но вот что смущает. Один палец двигается даже руками, ну с определенным усилием, а второй ни то что руками но и даже накрутив рычаг 18 сантиметров и попрыгав на нем не удается сдвинуть.
Вопрос. Это нормально?
Владимирыч
Попробуй его расшевелить - главное, стронуть с места, дальше должен пойти. А вообще, конечно, слишком туго - не есть хорошо. Может, и брак какой-то...
Proektant
Когда покупал шаровые и рулевые Трек , проверял как они ходят,говорят паленки хватает. Вобщем на всех шарнирах они двигались одинаково(туго,но без трубы Smile ).
DRAF
это нормально. сам с таким же сталкивался.
Diмон
На средней тяге это нормально. Если снять пыльник, то можно увидеть, что на одном конце пальцу просто физически некуда двигаться.
YZ
Т.е он вообще не должен двигаться? Это только на треке так или на всех?
Муромец
не парься,так и должно быть.Если сделать оба пальца движущимися,тяга будет болтаться на кочках как кусок гогна
Diмон
В стороны он не должен двигаться. Это на всех так.
