nizam
Установил автомагнитолу к большому разему под часами внутри панели (+питание бел.красн. првод, - земля черный) Я думаю этот разем мамочка для маршрутного комп.вместо часов. А куда, на какой провод в этом раземе воткнуть + активной антены не знаю подскажити.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
А зачем "+" активной антенны именно туда?
На магнитоле должен быть провод (синий или сине-желтый) на котором написано "ANNT", на него и цепляй "+" антенны, при включении магнитолы антенна работает, при выключении- не работает.
Dmitriy 102
nizam писал(а):Установил автомагнитолу к большому разему под часами внутри панели (+питание бел.красн. првод, - земля черный) Я думаю этот разем мамочка для маршрутного комп.вместо часов. А куда, на какой провод в этом раземе воткнуть + активной антены не знаю подскажити.
Этот провод надо подключать к проводу от магнитолы (он как правило синего/голубого цвета), который идет специально на эти цели. Там постоянный + при включенной магнитоле. Можно + антены также повесить туда же куда подключили + магнитолы (желтый с красным), но в этом случае антена будет запитана постоянно.
nizam
az писал(а):А зачем "+" активной антенны именно туда?
Огромное человеческое спасибо. А минус куда если там есть в антене.
nizam
Dmitriy 102 писал(а):nizam писал(а):Установил автомагнитолу к большому разему под часами внутри панели (+питание бел.красн. првод, - земля черный) Я думаю этот разем мамочка для маршрутного комп.вместо часов. А куда, на какой провод в этом раземе воткнуть + активной антены не знаю подскажити.
Николаич
смотря какая антенна. если BOSCH то там косичка. её можно под саморез козырька зафигачить.
nizam
Николаич писал(а):смотря какая антенна. если BOSCH то там косичка. её можно под саморез козырька зафигачить.
Это ты про минус. До этого у меня была BOSCH. Когда снимал маг. антену эту оставил в машине и продал. Видел эту касичку- плоская жилка из проводов.Еще один вопрос? Передние колонки с кросовером по размеру не подходят в двери чем и как разрезать по размеру.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Резать удобно эл. лобзиком с пилкой по металлу. Но о-о-очень жалко!
nizam
Moscow-driver писал(а):Резать удобно эл. лобзиком с пилкой по металлу. Но о-о-очень жалко!
Что поделаешь? За звук приходтся чемто жертвовать. В данном случае кусочком метала.Спасибо. А если дрелью по размеру окружности сверлом?
Moscow-driver
Можно, но гимортно, да и края потом нужно будет обрабатывать напильником, а развернуться негде.
