Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Дело вообщем в следующем; Когда завожу машину не работает печка, задний дворник и сикалка переднего и задних стекол, минут через 10 когда 5, когда как кароче все в миг начинает работать, а и еще не работает в это момент обогрев заднего стекла, бывает такое что остановишься минут на 5 вык двиг. вкл. и опять не работает патом минуты через 2 все снова впорядке! с чего начать?
aviatorrr
Чёто на замок зажигания пахоже
Евгений-21144
aviatorrr писал(а):Чёто на замок зажигания пахоже
как проверить?
Евгений-21144
ребята, есть еще варианты мож какие? че подергать?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
все дело в контактах когда ничего неработает замерь напругу на предохранителях мож снизу разьем мозга ипет от блока. мож масса где попа.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Евгений-21144, посмотри 7 пред. Похоже плохо контачит. подгорели контакты.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Была у меня подобная муйня. После заводки двигла в 99% случаев не работало салонное оборудование (печка, обогрев стекла и т. д.), габариты и что-то еще. Проблема была в неконтакте контактов (!)
в замке зажигания. После поворота ключа на несколько градусов против часовой стрелки все приходило в норму. Замок был девятошный со съемной контактной группой. Собственно, забил на проблему, т. к. в процессе привык сразу после заводки немного поворачивать ключ назад. Да и после замены контактной группы (сгорела в разьеме из-за плохого контакта) проблема не ушла. Механическую часть замка менять не стал.
Евгений-21144 Мож у тебя что-то подобное?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Насколько я знаю, даже в старой самаре на одном предохранителе (у меня на низкой торпеде №4 16 ампер) сидят задний дворник, обогреватель заднего стекла и писалки
Необходимо ИМХО сначала проверить предохранитель и как он контачит в черном ящике
У автора похоже предохранитель плохо контачит.
Признаки именно этого
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Евгений-21144
Всем спасибо. кажеться действительно чтото в замке зажигания, выходные похоже разбиру, потом отпишусь!
