плутоний.
Авто: 21099i
не могу найти тему в которой была статья, по моему из "за рулём" про зависимость износа двигателя от частот вращения коленвала, кроче от оборотов.
так же в этой теме была статья об обкатке, что типа если обкатывать на низких оборотах то на уровня верхнего кольца образуется микроуступ а потом, когда водитель начинает двигатель крутить по настоящему, за счёт температурного и деформационного удлинения шатуна кольца упираются в эти бортики и кольца ломаются.
подскажите адрес если можете. поиском найти не удалось.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Про износ было в мартовском номере 2009 года на страницах 150-152. Ищи.
плутоний.
Авто: 21099i
плутоний.
Авто: 21099i
всё, нашёл
Тем не менее,для того, что бы обкататься по уму, все детали и механизмы двигателя должны поработать в режиме максимальных оборотов. Особенно это касается цилиндро-поршневой группы.
Не секрет, что при малых обкаточных оборотах верхнее компрессионное кольцо не достигает самоой верхней и самой нижней мертвой точек - рабочее зеркало цилиндров формируется не по всему цилиндру. Это происходит именно в результате отсутствия в жизни двигателя иннерционного удлинения/сжатия шатуна. Обкатка носит мнимый характер. Затем после 1-3-5 тыс км. такой обкатки Владелец пришпоривает авто и колцо залетает на не приработанную поверхность в ВМТ или в НМТ не суть важно. В результате- задиры, поломки колец или потеля ими геометрической жесткости. (описано примитивно. последствия от клина до потери компрессии. В легких случаях появляется жор масла.
В 50-60-х кодах ставили так называемые дроссельные пломбы - механические ограничители числа оборотов в период обкатки. Первые советские сервисы и механики на автобазах тупо следили за их наличием. А вот после снятия пломб удивлялись необходимости ремонта/переборки неполностью обкатанных моторов. Долго думали, но все таки догадались.
Тоже касается и клапанов при оборотах за 4000и выше , в зависимости от количества и жесткости пружин. клапана начинают вращаться, охлаждаясь при этом наиболее интенсивно. Кроме того, при вращении очищаются от нагара их фаски и фаски седел в головках. на низких оборотах этого не происходит - клапана прихватывает во втулках от перегрева, а тарелка клапана с нагаром может прогореть. Борьба с таким явлением ведется - наполненные натрием квыпускные клапана. Однако аварийные условия создают водители, а не производители и конструкторы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206128
