xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
недавно поменял фильтр топливный который на бн, регулятор давления топлива который на топл.рампе и началось что то не то, когда стрелка уровня топлива достигает красной зоны вот вот и будет красная, но лампочка еще не горит машину начинает трести на реакцию педали газа, особенно заметно в гору и вообще когда остается мало бензина машина как то выло реагирует на газ, хотя до этого такого не было вообще, стараюсь вообще не спускатся ниже четверти бака но тут вынудили обстоятельства и выявился этот факт, и второй момент повысился расход топлива! подскажиет пож-та что может быть? одни говорят бензаносос умирает, другие советуют фильтр тонкой очистки еще сменить (что собираюсь сделать в первую очередь)
xxxrust99
не у кого нет никаких мыслей?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
xxxrust99 писал(а):недавно поменял ... регулятор давления топлива который на топл.рампе
может с ним чего не так, что вынудило его сменить? если чисто регламент, то как вариант может стрый на время вернуть.
aidarrr
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.
xxxrust99
какой стакан? это то что одевается на БН ?
xxxrust99
сеточку поменял, регулятор давл. поменял от того что не держало давления в топл. системе
Sheridan
в баке стакан должен быть .служит чтобы при поворот и езде в горку под горку была ровная подача бензина.
тут на форуме были у народа проблемы такие.
Хотя лично у меня стакана нет и не тупит ни разу. оставь литров 5 в баке да заедь померяй давление в рампе, когда будут мерять давление покачай машинку.
При замере давления на запущенном моторе пережми обратку с регулятора давления,должно подпрыгнуть до 5-6атм. на просто заведеной 2.5-3,при газе в пол тож должно подпрыгнуть.
Вариант бензонасоса тоже возможен,бензина мало-плохо охлаждаеться-хуже качает
Вот только не давно расквитался со своей, бензонасос качал максималку 3.2атм . поменял сейчас в идеале
