Stazz
Вобщем началась такая пижня около месяца назад, втыкаю вторую (Пофиг какие обороты в этот момент) дико хрустит- прям вжжжжжжжжжжжжжик! Аж народ оборачивается, что это может быть? Синхронизаторы? Почему тогда только при переключении на 2-ю????
x-soft
потомучто синхронизатор второй передачи
Афиноген Полюгаев
Тогда и 1-я тоже при понижении передач тоже хрустеть должна.
neprezent
1. Коробку всё равно перебирать.
2. Если хруст уже давно, то, значит, кроме синхронизатора шестерёнка 2-й передачи тоже уже слизывается и её придётся менять.
Когда полезть в коробку решать тебе. Но уже всё равно.
RDL_Grizzly
Адназначно переборка коробки, у меня такая же фигня была, правда двенашка стояла на гарантии, посему случай был гарантийный
чуток не по теме Зы может баян гляньте http://my2110.ru/panel-priborov/comment-page-1/#comment-1565
Uri82
Блокирующее кольцо синхронизатора и шестерня 2 передачи под замену. У самого такая же фикня была с 1 скоростью (см мою тему про баг с кпп)
Stazz
Вжикает только при повышении передачи, т.е. с первой на вторую и при интенсивном разгоне особенно. При понижении ничего не вжикает, на любых передачах и скоростях.
Что это может быть, и поездит еще какое время? А то только с отпуска, денег вообще по нолям.....
Uri82
Я с вжикающей первой ездил 2 года. Решать тебе. Сделали заодно с переборкой коробкой...
Vlad B
Регулируй рычаг переключения и возможно надо тросик сцепы подтянуть.
Stazz
Вариант! А то сцепа выше среднего положения педали хватает...
автоэлектрик-52
народ! не обольщайтесь! вся фигня состоит в том что очень большой разрыв между первой и второй передачей по оборотам! и по этому всегда страдает вторая передача на коробках переднеприводного семейства! если хруст уже постоянный при включении то нужно менять синхрон муфту включения и шестерню второй передачи ! иначе можете заниматся ананизмом до потери пульса!
Stazz
Да уж... вы точно им занимались, пока пульс не потеряли. А еще говорят, электрики разносторонне развиты...
