SeGa4852
andy_k
Авто: ВАЗ 21144, 1.6 8 кл, ВАЗ 2131 1.7i
У меня через полгода после того как купил машину сгнила плата в заднем фонаре (кажется правом), вытащил, зачистил все что мог, для этого использовал шкурку в тяжелых случаях, в легких - ластик. Потом пропаял все как следует, припоя на дорожки и контакты не жалел, после обмазал плату толстым слоем литола - с тех пор прошло два года - проблем нет вообще.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
pyzh_man писал(а):не надо патроны. только пайка!
А чем плохи патроны?
В поворотниках передних работают и никаких проблем.
Sprite
andy_k писал(а):У меня через полгода после того как купил машину сгнила плата в заднем фонаре (кажется правом), вытащил, зачистил все что мог, для этого использовал шкурку в тяжелых случаях, в легких - ластик. Потом пропаял все как следует, припоя на дорожки и контакты не жалел, после обмазал плату толстым слоем литола - с тех пор прошло два года - проблем нет вообще.
Зачищал уже не раз, а вот дорожки пропаять на ум не приходило, но мне кажется дело не в дорожках, а в плохом контакте лампочки и платы.
mr_roz
Авто: 2115
така я же фигня, не горит 1 стоп,что тока с ним не делал!друг говорит надо паять,чем в ближайшее время и займусь!
Sprite
mr_roz писал(а):така я же фигня, не горит 1 стоп,что тока с ним не делал!друг говорит надо паять,чем в ближайшее время и займусь!
Провод к лампочке припаивать будешь?
andy_k
Sprite писал(а):Зачищал уже не раз, а вот дорожки пропаять на ум не приходило, но мне кажется дело не в дорожках, а в плохом контакте лампочки и платы.
Пропайкой получаешь большую толщину проводника и более лучший контакт, тем более что припой мякий получается как бы кроватка для цоколя лампы, а чтобы не было корозии промаж литолом всю плату.
Sprite
andy_k писал(а):Пропайкой получаешь большую толщину проводника и более лучший контакт, тем более что припой мякий получается как бы кроватка для цоколя лампы, а чтобы не было корозии промаж литолом всю плату.
Понятно.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Аналогично, взял и напоял олова и все тип-топ, а еще от нечего делать я всю плату металическим скотчем обклеял (типо отражатель ёптыль)
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я продублировал все контакты проводами от разъема и к лампочкам припоял. За три года поменял один стоп. Ничего никогда не гасло.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я патроны поставил вместо этой платы с контактами.... теперь проблемм нет.
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Sprite писал(а):Не бюджетно!
И мне не нравиться в них овал, да и стоковые фонари внешне устраивают.
А я мучался со стоковыми... надоело.
Купил Освар - и забыл про неработающие габариты или стопы.
Езжу год, хоть разбы что-то перегорело.
А насчет овала - светит просто блеск, особенно паркуясь ночью на стоянке.
Sprite
idd писал(а):я патроны поставил вместо этой платы с контактами.... теперь проблемм нет.
Можно поподробнее?
Какие патроны покупал, как их крепил?
Возможно увидеть фото результата?
Sprite
Bioman писал(а):Sprite писал(а):Не бюджетно!
Я верю, что освар нормально собран, ничего не отходит, хорошо светит, но мне не очень нравиться внешний вид, из-за овала, да и денег лишних нет.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Также мучился и мучаюсь с левык подфарником.Покупать Освар не думаю и напик тратиться думаю можно чтото сделать но вот что .Задача стоит именно сделать с этими контактами.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
патрон не устраняет так скажем ненадежного контакта. причина то скорее всего и не в нем. что мы имеем:
1. провод на стоп-сигнал (или габарит, или задний ход, или...) от ЧЯ.
2. обжимка ламели в колодке задней фары.
3. контакт ламели с печатной дорожкой.
4.печатная дорожка до патрона.
5.контакт п.д. с лампой.
6.и обратно п.п. 5,4,3,2,1.
поставив патрон, не уходишь от п.3. а это самое гнилое место!
поэтому нужна пайка. Я пропаял п.д. в п.3, дорохки в местах контакта с лампами, отревизировал колодку. Проблемы отпали.
Sprite
pyzh_man писал(а):патрон не устраняет так скажем ненадежного контакта. причина то скорее всего и не в нем. что мы имеем:
Как я хочу сделать:
1) Печатную дорожку снимаю и выкидываю.
2) Креплю патроны на плате.
3) Креплю провода к патрону.
4) Покупаю новый разъём мама+папа на необходимое чисто клемм (вроде их 5 или 6)
5) соединяю все провода.
И где здесь слабое место?
Проводку от ЧЯ до разъёме не рассматриваем, т.к. это можно к любой проводке отнести.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
у меня такая же ерунда !Думаю можно сделать нокак ?
pyzh_man
единственный недостаток - работа. Что впрочем к делу не относится.
Думаю - хороший вариант, т.к. разъем папа-мама лучше, нежели родной.
Sprite
Sprite
Yulius писал(а):Патроны: периодически встречаю по разным развалам и мелким магазинчикам. Странно, что в крупных (КЭМП, А-49, Технопром) о них даже не слышали/видели.
Покупая в лавке патрон, мне объяснили, что они ставятся на передние поворотники 6-рок. На патроне даже есть некий кат.номер. Показали плафон.
И еще. Приобрел пару каких-то левых/дубовых. Конструкция более грубая, контакты выполнены хреновее. Вроде "грузовой" вариант.
Попробую сделать фоты того и другого: для отличий.
Всё сделано СУПЕР!
А можно узнать номер патронов?
pyzh_man
pyzh_man
pyzh_man
хороший вариант, только работы больше. Новый папа-мама - отличное решение.
pyzh_man
