Maestro
Подскажите,как закрыть доступ к некоторым сайтам и заблочить клиентов типа аськи и мэйл ру на ПК,инет на котором работает от второго компа(главного) через сетевуху...может проги есть какие специальные,или стандартными силами винды?
$@#Y@
Стандартное средство винды:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Это текстовый файл, сюда сначала вписываешь IP, на которые будут менятся имена ненужных сайтов, например, 127.0.0.1 .Там в нем инструкция есть, почитаешь.
Otto Frija
Maestro, давно что-то видно Вас не было! Или я смотрю не туда.
Лучше, мне кажется, в хорошем брандмауэре прописать все запреты (а точнее, все разрешения, а то есть и другие возможности) и жить спокойно. Маздаевские средства... хм...
Maestro
$@#Y@
Этот способ именно что б закрыть доступ на втором ПК,или закроеться и на первом (главном) и на втором?
Otto Frija
Привет!Да,давненько ничего не писал...но почитываю форум частенько.
А с помощью брандмауэра можно сделать запрет для второго компа,с первого?
$@#Y@
Maestro писал(а):$@#Y@
Это прописываешь на том компьютере, на котором хочешь закрыть. На клиентском, то есть. Но правится этот файл тоже довольно легко.
Maestro
$@#Y@
А покажи на примере текст для закрытия контакта с заменой на яндекс например...если не затруднит.
$@#Y@
строка такая:
213.180.204.11 vkontakte.ru
IP яндекса адрес контакта
Такой способ предельно прост и хорош для бухов, которые не сильно шарят в кмпьютерах. Если кто молодой да понимающий - это все на раз вычислит и поправит.
Maestro
$@#Y@
спасибо,на первое время самое то
хотя если б был вариант закрыть с первого компа,ваще красота была бы!
5Zigen
Авто: Priora SM3
Maestro
можно поставить Firewall типа Outpost и там уже легко и просто закрыть доступ куда угодно и чему угодно
Maestro
5Zigen
поподробнее не расскажете как?желательно пошагово,не шарю я в фаерволах!
5Zigen
Авто: Priora SM3
Maestro
для начала его нужно установить)
порекомендую Outpost Firewall Pro 2009
а там уже при обучении неразрешать сетевую активность приложениям типа агент ,аська и т.д.
потом уже в настройках
заблокировать "вредоносные" сайты
+ сайты можно блокировать по содержанию
это все легко делается
+данный firewall может блокировать баннеры (по размеру, по словам) т.е. они просто небудут загружаться (экономия траффика)
