!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Включаю левый поворот, часто моргает поворот на фаре, притом повторитель и лампочка в фонаре не моргает. Ставлю на сигнализацию, повторитель и лампочка в фонаре моргают, поворот в фаре нет. Периодически работает все как положено (ну очень редко). Включаю аварийку, повторитель и фонарь не моргают. Пробовал менять кнопку аварийки, не помогло. Подскажите, что может быть? Где находится место соединения повторителя и лампочки на фонаре?
!DiM!
Может ли быть проблема в подрулевом переключателе?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
!DiM!
штекер смотрел, окислений нет, контакт должен быть. Завтра посмотрю что там творится под водительским ковриком, там вроде как штекер должен находится, который соединяет повторитель с фонарем, или я ошибаюсь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
!DiM! писал(а):штекер смотрел, окислений нет, контакт должен быть.
А вот на том проводе (он двойной, назад и на повторитель) напруги думаю нету. Проверь. Лучше лампочкой, а не тестером.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
!DiM!
Массу повторителя проверяй. Она прикручена шурупом на кузов в салоне под торпедой слева, рядом с тем местом, где находится резиновая пробка, через которую проходят провода на повторитель.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
!DiM! писал(а):Включаю левый поворот, часто моргает поворот на фаре, притом повторитель и лампочка в фонаре не моргает. Ставлю на сигнализацию, повторитель и лампочка в фонаре моргают, поворот в фаре нет.
проверь место скрутки от сигналки к левому повороту.
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
Машинка 21093. Беда у меня с поворотниками приключилась. К правому поворотнику претензий нет а вот левый, кароче включаю лев.поворот моргает тока один передний поворотник (без повторителя и заднего поворотника), а когда ставлю на сигнализацию моргает повторитель и задний поворотник, а передний нет. Я так понимаю это ЧЯ, но какие именно провода смотреть хз. (релюшка норм, преды тоже)
!DiM!
yovka
Спасибо
!DiM! проблема именно в колодке была
