((O))
Недавно перебрал голову на своём вазе 2106 поменял клапана, маслосьёмные колпачки, собрал всё обратно,завёл и воттут я понял что работают 2 поршня 1 и 2 а 3 и 4 не подают бензин к свече,что это может быть подскажите пожалуйста.
Robinzon 54
Если вы в этом уверены,то регулируйте клапана.
((O))
Да я тоже об этом сразу подумал.отрегулировал их ещё раз и всёравно горючка не идёт
Robinzon 54
Что то чудеса какие то,как делали?
((O))
регулировал щупом 0.15 выставлял по меткам регулировал 6,8 поворачивал на 180 регулировал 4,7 опять проворачиваем на 180 градусов и регулируем 1 и 3
еще раз проворачиваем на 180 и регулируем 2 и 5 клапана щуп проходил немного с усилием,вроде всё правильно делал
Robinzon 54
Я не соображу никак,сам обычно делаю не по коленвалу, а по распредвалу проворачивая за храповик так что бы распредвал поворачивался на 90град под каждую пару клапанов.
klimser
((O))
Как определил что бенз не поступает?
((O))
Ну да и я по тому же принцепу только смотрю покаленвалу
Я снимал провода с свечей при работающим двигатели снял с 2и4 цилиндра ана как работала так и работает,думал нет искры выкрутил свечи а они сухие и искра есть,я думаю что всё бы свечи залило
klimser
((O))
Чо-то чудеса какие-то. Коромысла везде поставил?Smile Попробуй поменять свечи с 1,3 на 2 и 4, что бы исключить из версий неработающие свечи. Вообще-то если все сухое, то бенз совсем не поступает, соответственно клапана тогда вообще не отрываются. Поэтому либо собрал не так, либо х.з.
Robinzon 54
Есть смысл проверить метки ГРМ и если всё в порядке,может дело в бензонасосе или карбе.
Алекс@ндр
Так какие всё-таки цилиндры не работают?
А по теме:
не осталось ли при сборке в каналах впускного коллектора посторонних предметов типа ветоши или чего подобного? Ну по какой еще причине топливо, покинув корпус дроссельных заслонок карбюратора, отказывается направляться в определенные цилиндры?
Либо путь закрыт, либо никто не зовет ( компрессия-0)!
((O))
Ой ошибся 3и4 не работают с них снимал провода,компрессию тоже мерил всё в порядке с ней
Андрюха&ВАЗ-21047
А вообще машинка карбовая или инжекторная? А то думаем вроде как про карб, а там может форсунки не подключены Smile
Если про карб - то мыслей ноль, только если распредвал пополам сломался...
((O))
Да карбюратор стоит
