Ни с того ни с сего появилась детонация, сильная,
Детонация уходит после замены свечей, через время появляется опять, так сменил 2 свежих комплекта свечей. Свечи по виду абсолютно нормальные. Что детонация может быть из-за свечей я не придумал
Но вопрос не в том, что из-за свечей, а в том, что может "убивать" свечи?
Свечи по виду нормальные. Заправляюсь только на одной заправке и одном пистолете. Про провода вообще не понял, взял это http://www.avtoprom.com/product/39/ А про "бред" подробней, пожалуйста.
Выражение "искра в разные стороны" характеризует этого карбюраторщика как полного чайника, как бы он не гнул пальцы и какие бы деньги не заламывал
нормальный человек при таких раскладках произносит "изолятор пробит, бензин говно".
При этом с «обычными» свечами NGK двигатель работает устойчиво и без детонации, а Bugaets заставляет мотор издавать характерные металлические стуки — при полном дросселе на всех оборотах!
Так может поставить нормальные свечи, а не "иновационное" г..но.
Стоит А17ДВР.
Стоит А17ДВР.
Тут юзер чётко описывает свечи как идеальные на глаз, что ну очень странно.
Пробой изолятора тут не подходит, имеет место, что-то вроде поверхностного разряда, а это скорее признак присадок в топливо. Так что вариант «бензин говно», вполне рулит.
Масло уходит чуть больше 2-х литров на 7к. Это может быть причиной?
...или нагар в камере сгорания (скажем, масло сильно кушает). Так как при замене свечей, все становится нормально, то нагар в камере отпадает.
