Страница 2 из 2
Andrey2114
ms747 писал(а):
Я же писал выше,что машина иногда просто летала.А потом будто ее подменяли.Газ жмешь,а она разгоняется будто груженная.Много читал на разных форумах.Этот косяк есть у многих.Только причины бывают разные.Свою я устранил.
остаюсь при своем мнении, нужно было разобраться с контактом
в штатном разъеме, прежде чем городить костыли
WWSSS
Вот у меня часто ошибку Б.К. выдает-"Обрыв цепи РХХ" Мож тоже массы нет ? Или там такого не может быть ?
ms747
В РХХ так таковой массы нет.Там четыре провода управления РХХ.
ms747
Попробуй передернуть разъем РХХ.
WWSSS
Пробовал,помогает на некоторое время ,но потом снова проявляется ...
А хотелось бы сделать и забыть.
SeGa4852
WWSSS
Может в самом РХХ дело?
ant2
ms747 писал(а):
Сейчас в планах посадить на дополнительную массу сам ЭБУ.
Так он и получил доп массу через жгут ДМРВ.
SRGK60
Это получается,одним выстрелом двух зайцев....????
ant2
Если бы дотянул эту перемычку до ЭБУ было бы правильнее.
GSVNN
+1 Drinks or Beer
Полностью согласен, это наиболее правильный вариант, причём для всех датчиков с массой приходящей непосредственно на ЭБУ. gpn
SRGK60
А мне кажется правильно, у всех датчиков и ЭБУ масса одна,че еще мастырить.....
ms747
А может провод массы,что идет на датчики где-то сгнил,или пареломился в пучке проводов.Ты хоть десять масс на контроллер брось-масса на датчиках как была хреновая,так и останется.
ant2
Давай представим, что скорее накроется. Медный провод в жгуте и профессионально заделанные клеммы, либо зачищеные участки стального кузова в неновой машине? Кузов эксплуатируется на улице, на нём частенько выпадает роса. В данном случае скорее всего увеличилось сопротивление в точке подключения массы ЭБУ. Хуже было бы, если бы каждый датчик имел свою массу.
Одна вроде. Но сечение проводов разное, на датчиках небольшое, а токи на ЭБУ бывают приличные. Значит будет падение напряжения, ощутимое в некоторых режимах. Мне кажется ms747 сделал как проще, и, главное, победил! Но раз контакт "поплыл" процесс будет прогрессировать, надо бы им заняться.
SRGK60
Я вот думаю, может тоже сделать как автор темы,это не сложно да и доп масса ни разу не помешает
GSVNN
Это тогда придётся от каждого датчику свою массу тянуть до аккумулятора. wwow Потому как не известно на каком датчике в следующий раз произойдёт сбой. Просто у автора совпало что на ДМРВ масса заглючила, а напряжение там измеряется с точностью до сотых вольта и потому лишняя длинна провода массы это дополнительное сопротивление и соответственно падение напряжения. Неплохо былобы узнать какой расход воздуха стал после переделки. Pardon
ant2
Многие рассматривают массу ДМРВ отдельно от остальной схемы. Вот если бы автор соединил массу датчика с АКБ и отрезал от ЭБУ, было бы интереснее. Wink Я думаю перемычка с ЭБУ на "-" АКБ дала бы такой же эффект, если не лучше.
Тут переломилась жила провода у датчика коленвала. Провод в жгуте специфический. Очень "дубовая" изоляция! Часто обрыв жилы можно нащупать растянув подозрительный участок. Тут это не получилось даже пассатижами. Нашёл не сразу, запаял, но надо что-то придумать. Движок трясётся и провод на излом работает. Наверное удлиню в экране, петлю сделаю.
SeGa4852
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
А кто нибудь кидал с АКБ на ЭБУ массу дополнтельную? Что изменилось в поведении авто?
"на каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД"-поясните плиз где на ВАЗ-21093i высокая торпеда эта шпилька крепления массы ЭБУ в салоне??? если можно фото! Спасибо!
ms747
Нигде.Все под капотом.Это на самаре-2 в салоне.
*leha*
эбу?
Страница 2 из 2
