andy_k
При полностью вывернутом руле чувствую сильный глухой удар в корпус, такой же удар чувствуется при возврате руля. Подозреваю, что это шаровая. Я прав?
Docentt
а может рейка? А может наконечник? Шаровая долбит на кочках - глухие удары.
andy_k
Рейку я сам вряд-ли проверю или есть технология? Наконечник сегодня попробую проверить.
Docentt
технология проверки руками на ощупь, на звук, люфт и т.д.
andy_k
Понятно, вечером сегодня попробую в гараже. Вчера осматривал все, но не нашел. Еще на что обратил внимание - левый привод (шрус) сидит как влитой, а правый можно спокойно покачать рукой, люфт градусов 10-15, это нормально?
Maks_757
у меня при медленном движении в правом колесе слышится звук "тук-тук", через пол оборота, в подвешеном состоянии колеса, звук пропадает, шаровая?
forsaz
вот вот такая же проблема появилась!!!!!что это может быть!?
Docentt
граната. Шаровая стучит на кочках. характерный глухой стук
Ser_124
1. шаровая - если высохла или клинет она может при повороте руля стучать/шелкать.
2. ступичный подшипник- если не затятут, может стучать
3. Пружина
Maks_757
Еще при движении, когда щелкает, руль немного вправо поварачивается ((
andy_k
Вчера все что мог продергал, прослушал, прощупал - никаких отклонений, лишь небольшой скрип от того, как рулевые тяги трутся о пыльник. Сегодня с утра накатал более 50 км - ниодного стука или скрипа. Видимо машинка испугалась/почуяла заботу. Smile
Зубилoвод
andy_k
Это пружина играет в чашке, у меня в дождь пропадает! Razz
drive1
Скажите а как проверить щаровую опору. ПОнятное дело что можно разобрать подвеску и пошевелить шаровую тогда понятно станет, а если ли безразборный метод?
Стало что то стучать на кочках, причём сильнее стучит если руль немного повернут в право. Может это просто рейка стучит.. но стук очень неприятный
andy_k
Сегодня попробую смоделировать - подергаю пружину и покачаю машину в этот момент.
Ser_124
drive1
Вывесить колесо и подергать (на предмет отсутствие люфта и стуков). Но если шаровая сухая или клинит так не определишь
Проверь еще опорные подшипники
andy_k
Это не нормально. А в каком месте люфт?
tavael
Можно ещё глянуть на состояние резиновых фтулок стоек стабилизатора (яйца).
andy_k
Люфт когда берешь за сам привод между шрусами.
На выходных попробую, спасибо!
Зубилoвод
Бесполезно. Только на скручивание (поворот руля) под нагрузкой.
Ser_124
Наверное шрусу конец.
Проверь может просто выскочил
Зубилoвод
Если причина окажется в другом, обязательно отпишись. Мне тоже интересно что это если не пружина?
andy_k
Причина оказалась в плохозакрепленном креплении рычага подвески к кузову. Ключом не мог протянуть, помогла головка и 50 сантиметровая труба. Теперь все ОК. Огромное ВСЕМ Спасибо!
ant2
У меня тоже одиночный удар при интенсивной работе рулём, особенно если приподнята правая стороны, т.е. на левое колесо боковая нагрузка. Проявилось почти сразу и никто не смог найти причину. За это время (70т) меняли верхние опоры, амортизаторы, шаровые, рулевые, подш ступицы, ступицу, ШРУС. Стук остался...
horus 1977
У меня такая же хрень на правом колесе. Когда выворачиваешь руль до упора влево, слышится одиночный удар как-бы в кузов. Перебрал почти все. Бестолку! vst Осталось только ждать, когда стук наружу вылезет lol1
SOF
тоже так думаю
все уже перетряхнул
supercool
sega174
При трогании с места (при вывернутых колесах влево) стук в районе левого переднего колеса. Я так понимаю это граната. Только какая внутренняя или внешняя. Помогите, передний привод у меня только 3 месяца.
