mid
При замене акумулятора на Приоре перепутали полярность , секунды на три прижали клеммы, был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
В результате не работают: стеклоподьемники, подсветка приборов, поворотники+аварийка.
В монтажном блоке все проверили, реле заменили, кнопку аварийки тоже заменили результата нет.
Где еще надо смотреть ?
LAVmen
а массу смотреть не побовали, там где дым был?
Sheh
блок комфорта сгорел
Vit59
Диоды генератора менять 100%
Вообще тяжёлый случай,ведь там там есть защита от дурака, диаметры клемм разные.Я сам однажды перепутал, и удивлялся что не могу затянуть клемму, зазора уже нет а клемма крутится, и тут только дошло.А другую клемму по идеи вы просто не наденете не разжав.
mid
да куйли сказать въе*ались на проводочку и замену сгоревших елементов но их ещё найти надо.
mid
1.Все провода посмотрели, единственное провода идущие кнопке аварийки покрылись копотью, больше в проводке ничего не нашли .
2.С генератором все нормально.
3. блок комфорта где находится ?
Sheh
на приоре хз где, на калине под заднем сиденьем за водителем
mid
Блок комфорта нашли,находится в центральной концоли над ЭБУ
просто так его не видно, и снимать тоже не легко.
сгорела микросхема в блоке.
завтра привезут новый блок (2 250рублей) надеемся на этом
все закончится
mid
mid писал(а):
завтра привезут новый блок (2 250рублей) wwow wwow wwow епать его вот ты перепутал надеемся на этом все закончится
как бы неогрчится вам дальше. грубое нарушение перпутывание клемм
Dron_spb
Мдя, от преоры другого я и не ожидал....
Alex Kh.
Dron_spb
Дело в приоре?
или все таки у некоторых мастеров руки растут оттуда же откуда и ноги?
Gloom
ваще ниочем.
на любой машине переполюсовку сделай и пиндык
Lexey 58ru
Если водила трусы на бошку натянул а ботинки на*** - тоже машина виновата? lol1
A55A
Gloom
Неа... например на FF2 в 99% случиях поменяешь только провод от аукума со встроеным предом, ну может некоторые другие штатные предохранители, даже генератор целым останется (был реальный случай).
webmines
Мне на моей долгую переплюсовку делали када акум новый ставили - и не чухнулись даже что искры во все стороны pst и клемы плохо встают... я када в гараж зашол - окуел... - НО все работает, только на мафоне предохранитель сгорел, пронесло...
mid
Вот из форума по ФФ2 про переплюсовку если кому интересно
http://www.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t48125-0.html
ostapbender
чувствую себя полным идиотом, но всё же: как могут выгорить цепи с/п, подсветки и пр., если все цепи выключены, зажигание выключено и на кнопки никто не нажимает?
Сергио
Автор, сочувствую, на ошибках учаться, пускай плохой опыт, но все же опыт.
Я бы просмотрел все проводку, на предмет оплавления, копыти, прозвонил бы все тестером, и.т.д.
SLAVA 932
ЭМУР работает?
mid
Все работает в штатном режиме, кроме перечисленных выше неисправностей.
Проводку посмотрели, тестером тоже прошлись.
и еще контроллер электропакета третий день уже не можем найти
в продаже (г.Уфа)
punk2
Не знаю как на приоре, а на прулях в таких случаях меняют большой предохранитель main на 100 ампер вроде.
mid
Поставили наконец новый контроллер электопакета и
чудо свершилось все заработало.
Всем большое спасибо, особенно Sheh
самостоятельно никогда бы не додумались смотреть данный блок.
