Страница 2 из 2
zx1
должно быть между метками,не больше,не меньше,на зиму уровень пониже(масло быстрее прогревается),летом ближе к верхней метке
Eddard Stark
Заливаю масло по максимальной отметке и это где-то 3.4 литра примерно.
Старик-Хаттабыч
Дурацкий щуп на 16клопов! На 099 информативней было!
dmgdm
А не проще всегда лить всесезонное масло, одно и тоже, и голову не греть? Я уже 5й год лью мобил 5w40, и ничего не промываю!!! масло,фильтр просто меняю через 7500 км и все
kallahann
на 16 клапанных в голове много остается, там клапан противодренажный стоит спешл фор гидрик, ну и в 2111 тоже в голове остается, но гораздо меньше. лейте по щупу и все будет норм. если все же мучают сомнения о смешании остатков полусини с новой сини или наоборот, то без вскрытии головки не обойтись. в 8 дырном это гораздо проще. я бы не стал заморачиваться и залил как есть, просто следующую замену масла провел бы раньше...
Eddard Stark
Я не заморачиваюсь сколько сливается масла. Дополнительно только крутану стартером движок пару раз без масла и усе supercool
Страница 2 из 2
