Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
В левом переднем колесе примерно месяц назад началось посвистывание при езде, пропорционально скорости, становится громче, если руль повернуть чуть-чуть влево, если вправо, то пропадает, при нажатии на тормоз тоже пропадает. По звуку как скрип колодок. При мойке колеса из кархера, вода чернеет. Колодки менял в начале лета, все было в норме. Подскажите, что там может скрипеть?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Вывешенное колесо тяжело прокручивается?
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Колодки клинит в направляющих. Снимать их, и зачищать направляющие и боковины колодок.
А колодки какие, у меня такой же трабл был, интересно может связано с маркой колодок?
MG_And писал(а):Вывешенное колесо тяжело прокручивается?
Так это можно и не выявить, только разбирать и смотреть.
GoodOK
Авто: 11176
У меня был подобный свист, оказалось клинил тормозной цилиндр. Нужно: снять колесо, посмотреть нет ли подтёков ТЖ, одинаково ли стёрты колодки на левом и правом колёсах, нет ли следов перегрева тормозного диска. Да и просто после поездки, возможно, чувствуется, что один колесный диск на порядок горячее другого после относительно продолжительной поездки.
