Страница 6 из 6
Rezo
Ded Mustdie? писал(а):
Проверь внимательно правильность установки, а потом уже за зажигание хватайся..
Так ведь утверждает, что всё остальное в порядке на ура!
Если с большой долей уверенности можно предположить, что с зажиганием сейчас в порядке, то остаётся только карбюратор - переобеднённая смесь, вот и прропуски, вот и цвет свечей.
Я лично другого не знаю, если всё остальное "как положено" настроено и работает!
Toutakuchuuei
Крутнул я влево на 2 оборота винт кач-ва. Вроде как поменьше стали подергивания, но все равно есть. Проехался ~15км, выкрутил свечи - потемнели, причем не в сторону коричневого цвета а в сторону черного. Особенно 1-ая и 4-ая.
Владимирыч
Ну, обогатил смесь, вот и цвет свечей изменился, причём, похоже, в более правильную сторону. А если ещё более обогатить? Может, совсем дёргаться перестанет? В общем, ИМХО, карбюратор настраивать надо - как регулировть ХХ, говорилось много раз.
Rezo
Об этом говорилось ещё на 4-й странице:
Rezo писал(а):
Если автор уверен в зажигании (умеет правильно выставить все параметры), тогда прямой путь к системе топливопитания!
Коственно об этом подсказывает (кроме "пропусков") цвет на свечах.
Здесь подход в последовательности от б/насоса до карбюратора.
Всё нужно смотреть, а не гадать.......
А в ответ читаем следующее:
Проверил карбюратор на уровень топлива в поплавковой камере, на подсос воздуха, жиклеры - все абсолютно в норме. Пробовал обогатить/обеднить смесь, все равно без результатно, дергается и все...
А вчера почти противоположное:
Вот и думай на это что хочешь!...... supercool
Toutakuchuuei
Так я же говорю - хоть пропуски чуть уменьшились, все равно же остались. А еще более обогатить - совсем черные будут.
Rezo
Ну и "зациклился" же ты на этих свечках!
В какой-то степени так (по цвету) и должно быть.
Ну не делают выводы проехав до 15 км в городе.
Всего-то нужно настроить карб в режиме ХХ и проехать в смешаном цикле километров как минимум 100 (лучше 400 и более). В завершении этого пробега желательно последние десяток-другой километров проехать в установившемся режиме по трассе (скорость 80-100 км,ч).
Затем глушишь двигатель и как только остынет, выворачивай свечи и радуйся нормальным цветом.
Не будет он уже чёрным.
Разница в цвете между парами 2-3 и 1-4 вполне допустимы по ряду объяснимых причин.
Думаю, что вся твоя проблема кроется в настройке карбюратора.
Повторяю это уже раз 4-й наверное.......
drap
я тоже думаю что карб. (из моего горького опыта). у меня свечи белые, добавил во 2 кам. топ.- почернели!, поставил туда-же воздух больше- опять белые как молоко. вот ищу золотую середину. зажиг. и хх. не трогал. если-бы еще бенз. норм. был. :-(
Toutakuchuuei
Поездил...
Чуть обогатить - черные, чуть обеднить - белые. Ну вот не становятся они коричневого цвета...
Пропуски все равно присутствуют cry
вишневая девятка
Долго боролся с "белыми свечами"на ОЗОНЕ.
И также(как писано выше),ТЖ жирнее-чёрные,ТЖ меньше-белые.
Плюнул на ОЗОН.В гараже валялся старенький ВЕБЕР-03.
Отреставрировал,и только что поставил.
Проехал 200км.
Свечки покрылись приятным нежным розово-коричневым налётом.
Причём комбинация жиклёров стоковая.
Расход 10л+,-.
Это вот к чему.
Видимо эту проблему нужно решать в комплексе,индивидуально под двигатель.(МД,БД,УН,уровень топлива,х\х,переходная система и т.д.).
А простая перетасовка жиклёров,как показывает практика,мало что даёт,в данном случае.
Ded Mustdie?
дык, у него траблы с дёрганьем начались после замены цепи... имхо, там и начудил, а он сразу за всё хватается, вон пол-машины уже разобрал Smile
Toutakuchuuei
Ded Mustdie?, нет трабл с дерганьем присутствовал до замены цепи.
drap
Кстaти нa .озонe. cвeчи были супeр, и жик. мeнял кaк хотeл! a в общeм чeм грозит бeлыe cвeчи, и ecли норм. cдeлaть нe получaeтcя то нa чeм eздить: нa бeлых или чeрных (от кaких врeдa большe)?
Rezo
На нормальных!
При нормальном, исправном, отрегулированном двигателе и систем питания и зажигания, такого не бывает!
Я лично автора совсем перестал понимать - ему говоришь одно, а он своё и противоположное! wwow
Либо уже "прикалываться" начинает, либо ему видней.......... 102
Toutakuchuuei
Эт про меня? Юмора не понял ес честно...
Кстати на обогощенной смеси свечи все равно белые (через 200км). Сегодня проверил.
drap
после некоторого колдовства с жик. и зажиг. такой результат: электроды всех свечей светло-серые, изоляторы 2 и 3 белые ,1 и 4 еле розовые. кто-что думает про это?
Toutakuchuuei
Проехал 200км по трассе, вот фотка свечей
http://pic.ipicture.ru/uploads/091101/1wQ4yQ4Tk1.jpg
Что скажете?
Rezo
Ну и чем ты собственно говоря недоволен? wwow
Радоваться должен!
Правильный цвет при слегка обеднённой смеси.
А то всё чёрные, да чёрные.......
Теперь с устойчивостью и пропуски в режиме ХХ убери и будет тебе счастье.
брат шумы
Что скажете?
нормальные свечи
Toutakuchuuei
А вот такой вопрос: каковы последствия пропусков? В частности на выс. оборотах.
Otto Frija
Toutakuchuuei, при наличии катализатора - ему кирдык. При отсутствии - ничего суперстрашного, чуть моща падает, чуть расход растет.
Toutakuchuuei
Otto Frija, нет, катализатора нету. Спасибо, успокоил, я уж думал дело серьезнее. Честно говоря падение мощности не заметил, расход да, чуть вырос. Ну так что, оставить все как есть и не мешать машине ездить? Smile
Страница 6 из 6
