MaratZ
До этого была 14 2006 был клю длиннее и с более глубокими зубцами и в нем был отсек под чип ключ от иммо! сейчас же вот такой ключ и подсветка замка зажигания изнутри! У отсека тут нет! у кого какое ключи???
http://images.people.overclockers.ru/188164.jpg
*leha*
это как так изнутри? замок 10 и это всем известно земляк
=Александр=
У меня ключ на машине 2009г такой же как и на 2007 года, длинный и с отсеком под чип иммобилайзера. Если не секрет что тебя смущает в твоем ключе?
*leha*
не ври. ты ошибаешься
*leha*
=Александр=
он короткий
=Александр=
ну хз на сколько он короткий, вот не поленился, встал с кровати и померил само жало до пластика 37 мм у ключей от 2-ух машин.
P.S. я не врал, может немного ошибся Smile
Водитель Тазика
У друга на четырке 2006 года ключ короткий!
MaratZ
У меня например отсека под чип нет а раньше был! Нах на заводе этот ключ придумали !
*leha*
Smile вот тебе не лень Smile
длинные ключи у нас на 09 старых. на новых везде ТУПОЙ 10 замок. я не зря обозначил
andreyal553
Аналогично. Отсека для чипа нет. Машина- конец 2008 года. Куплена- февраль сего года.
SRGK60
Верно подметил....
Rover_61reg
у меня 2006, ключ короткий, замок со светодиодом.
В контейнер ключа чип положил сам.
+многа.
MaratZ
Нашел в инете фотки! Это замок 210 нового образца, без контейнера для чипа, и мелкими забцами!
Водитель Тазика
А что за контейнер такой? У меня вроде ничего нет
Rodomez
ключ от зажигания по длине такой же как от двери. ключ от зажигания полностью влазит в личинку от двери и наоборот. естесно тока не поворачиваются
авто октября 2006года ключик короткий и замок зажигания со светолиодиком и полуаборотный ходом ключа ,тоесть ход ключа на запус маленький.
Длинные ключи уже сняты с производства как и сами замки с длинным ходом ключа на запуск, хотя у нас в закромах ваза может валяться всё что угодно ROFL
wraith
Отсек для чипа есть, иммо работает =)
nikopol74
у меня длинный ключ. сделал заготовку другую высверлил под чип.вопрос rover 61 а в замке как кольцо расположил замок старого образца куда кольцо колхозить? т.е. антенну. на десяточный замок нашол там место есть.
-=Worm=-
в 093 длинный без отсека иммо.
в 1154 и в 1144 короткий с местом под иммо и подсветкой личинки.
Flinstoun
У меня короткий ключ, с контейнером. Но замок без подстветки, наверное родной, девяточный
Димoн
У меня тоже ключ короткий с хренью для иммо в торце.
Rover_61reg
Кольцо должно быть как можно ближе к ключу.
У меня замок десяточный, но вскрывать его мне было в падлу, а внутрь резинки мотать - показалось ненадёжным. За резинкой померил наибольший наружный размер замка. Чё-то около 56-57 мм.
Нащёл подходящую оправку и намотал бескаркасную катушку проводом 0.3 мм около 80 витков. Катушку замотал тоненько изолентой и одел бублик на замок, поврх надел резинку, кожух. Старую антенну отрезал и подсоединил катушку.
SRGK60
У меня короткий ключ без всякой приблуды
