Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
ФФ115
kurtyak писал(а):Из мультитроникс какой функциональнее для самары
X140, Comfort X14 или Comfort X114? И какая из моделей новее?
Х140, он, в отличии от этих 2-х, графики умеет рисовать и имеет мультидисплей одновременного отображения 12-ти параметров.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ФФ115
Х-14 еще и здоровается по утрам хоть какой-то утренний позитив.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мултитроникс 150-й откуда величину напряжение берет?
multitronics
Авто: Форд фокус
Мотоблок писал(а):Мултитроникс 150-й откуда величину напряжение берет?
Сам измеряет.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Стал счастливым обладателем х150.но никак не могу выставить бак.на 6л все получилось.на полном баке пишет напряжение типа О и так и показывает неделю что всего шесть литров.в остальном почти разобрался.
Serj33
Авто: ВАЗ-21063, 1993г.в., ВАЗ-2115, 2006г.в. Б.К. Х140
Кто-нибудь мультитроникс VS-14 юзал? И ещё кто подскажет Х140 по утрам здоровается, а то бы его взял и к нему парктроник.
multitronics
Авто: Форд фокус
MARINA19 писал(а):Стал счастливым обладателем х150.но никак не могу выставить бак.на 6л все получилось.на полном баке пишет напряжение типа О и так и показывает неделю что всего шесть литров.в остальном почти разобрался.
А на 6 литров какое напряжение показывает?
multitronics
Авто: Форд фокус
Serj33 писал(а):Кто-нибудь мультитроникс VS-14 юзал? И ещё кто подскажет Х140 по утрам здоровается, а то бы его взял и к нему парктроник.
VS-14 уж года три как не выпускают. Голосовые все здороваются.
MARINA19
Мульти.нашел провод от дут.вставил куда положено.заправил пооный бак.напряжение 3.26 в.на 6 л - 2в.что-то не то?????в поездке временами кажет 146л.пля камаз....
Serj33
multitronics писал(а):Serj33 писал(а):Кто-нибудь мультитроникс VS-14 юзал? И ещё кто подскажет Х140 по утрам здоровается, а то бы его взял и к нему парктроник.
Спасибо, скоро буду заказывать.
multitronics
Авто: Форд фокус
MARINA19 писал(а):Мульти.нашел провод от дут.вставил куда положено.заправил пооный бак.напряжение 3.26 в.на 6 л - 2в.что-то не то?????в поездке временами кажет 146л.пля камаз....
Действительно что-то не то. При полном баке должен вроде около нуля показывать, Вы же в предыдущем сообщении так и писали.
ШТАТ
На машине 21099 с механическим приводом спидометра провод ДУТ надо подключать на розовый провод колодки комбинации приборов. Напряжение на ДУТ при полном баке примерно 1.8-2.7 В , при пустом 6.5-7 В при напряжении бортсети 13.8 В.
Serj33
Хотел бы озвучить очень интересный факт. Решился на покупку Х140 и задался вопросом: как будет выглядеть установленный компьютер, здесь спрашивать не стал, а просто смотрел фото салона продаваемых авто на небезизвестном нам всем сайте. В результате сделал вывод, что большинство устанавливаемых компьютеров, это именно мультитрониксы. Причем выигрывают они с большим перевесом. Видимо действительно хорошие аппараты.
ШТАТ
Serj33 писал(а):Хотел бы озвучить очень интересный факт. Решился на покупку Х140 и задался вопросом: как будет выглядеть установленный компьютер, здесь спрашивать не стал, а просто смотрел фото салона продаваемых авто на небезизвестном нам всем сайте. В результате сделал вывод, что большинство устанавливаемых компьютеров, это именно мультитрониксы. Причем выигрывают они с большим перевесом. Видимо действительно хорошие аппараты.
Просто продукцию других производителей БК раскупают "с колес" и она не залеживается
Serj33
ШТАТ писал(а):Serj33 писал(а):Хотел бы озвучить очень интересный факт. Решился на покупку Х140 и задался вопросом: как будет выглядеть установленный компьютер, здесь спрашивать не стал, а просто смотрел фото салона продаваемых авто на небезизвестном нам всем сайте. В результате сделал вывод, что большинство устанавливаемых компьютеров, это именно мультитрониксы. Причем выигрывают они с большим перевесом. Видимо действительно хорошие аппараты.
Просто продукцию других производителей БК раскупают "с колес" и она не залеживается :hehe
Как это понять? СтоИт-то у всех мультитроникс. Уж не сочтите за рекламу. К тому же совсем не хочу настраивать всех против других производителей. Сам колебался между штатом или мультитрониксом, но победила функциональность. Тем не менее продукция вашей фирму тоже заслуживает внимания.
ШТАТ
Serj33 кроме форумов и сайтов есть еще и остальная Россия, за МКАДом
. Если уж решились- берите наздоровье , достойный выбор, если есть деньги.
Serj33
ШТАТ писал(а):Serj33 кроме форумов и сайтов есть еще и остальная Россия, за МКАДом :bboyan .
Как раз я к таким и отношусь. И выбрал мульт. Но скажу честно, было бы немногим больше функция у штата, взял бы его. Что меня до сих пор смущает в Х140, так это сложное управление и невнятное обозначение величин на дисплее (имеются ввиду единицы измерения). Ещё, как понял из отзывов, это невозможность поменять цвет подсветки у кнопок.
ШТАТ
Serj33 к управлению можно привыкнуть, обычно через неделю-две пользователь останавливается на паре менюшек/функций. Менять подсветку кнопок довольно сложно, пока приемлемых по стоимости решений нет. Можно недорого сделать два цвета и все.
$@#Y@
Подскажите, в Мультитроникс х150 есть текстовая расшифровка кодов ошибок? Не нашел на сайте упоминания, написано только, что в х140 есть голосовая расшифровка кодов ошибок.
MARINA19
Serj33
Есть, у меня х140 там показывается код ошибки и её расшифровка.
Serj33
Появился вопрос. Как выглядит предупреждение о гололёде. При температуре до -3 ещё ни разу не слышал предупреждения. В настройках все путём. Кто подскажет?
ТЕВ
Serj33 писал(а):Появился вопрос. Как выглядит предупреждение о гололёде. При температуре до -3 ещё ни разу не слышал предупреждения. В настройках все путём. Кто подскажет?
У меня х14, если температура +2 и ниже то экран светится красным с надписью "Гололед!" ну и проговаривает все это дело. В настройках бк по поводу гололеда ничего нет. Других бк не юзал, не знаю
ШТАТ
Стандартный алгоритм комбинаций приборов- сигнализатор при понижении температуры в диапазоне минус 2- плюс 2 , Например, был 0 , стало минус 2 - заорал. Свойств воды в этом диапазоне чудовищно отличаются от того, что известно нам со школы. Например,у пресной воды при снижении температуры +2 до 0 ПОНИЖАЕТСЯ плотность . а у соленой повышается. Наверное, Боженька очень любит зимнюю рыбалку и не дает заморозить до дна пресные водоемы. А еще он не любит соленый лед- поэтому весь лед в океане пресный.
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
а есть МК или БК, хз как правильно, которые могут не только отображать информаию, но и например регулировать обороты хх, коэффициент СО
мозг: январь 5.1.1
