Боцман (ex-Botsman)
mr-Nick
!Lnur писал(а):за один оборот генератор даёт 6 маленьких всплесков напряжения. Эти всплески дополнительно сглаживаются аккумулятором, т.к. аккумулятор - это большой электролитический конденсатор...
...и предположив что обмотки статора и ротора не идеально одинаковые (да и вся геометрия отечественного генератора достаточно кривая) можно предположить что это приводит к небольшим периодическим изменениям напряжения с частотой вращения генератора и ты видишь частоту вращения генератора...
Если всплески напряжения (6 за один оборот генератора) одинаковые то аккумулятор справляется с задачей сглаживания пульсаций напряжения. Если всплески напряжения заметно отличаются друг от друга то мы увидим их на ХХ с частотой вращения гены.
Мерцание может быть по причинам:
1) неодинаковое напряжение обмоток статора:
- кривой ротор
- кривой статор
- неравномерная/неодинаковая намотка обмоток статора
- неравномерный контакт щеток РН и ротора
2) значительное сопротивление контакта "
обмотка статора-диодный мост"
3) отклонение от нормы характеристик одного из диодов подковы.
Начните с простого - с протяжки контактов "
статор-подкова" - ничего не разбирая протяните 4 винта которые видно сквозь крышку гены.
Потом (если не помогло) контакты нужно зачистить, а лучше вообще продублировать их припаяв концы обмоток к диодам отрезками провода.
Силовые диоды подковы достоверно можно проверить только на снятой подкове подавая 12В через лампочку 21-55Вт на каждый
силовой диод и при этом измеряя напряжение на диоде. Напряжения должны быть практически одинаковы.
